Kolego Oldmotory, cenna to informacja. Idę do Inter Cars po Verneta.
Dzięki!
Zawsze do usług
_________________ Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat
Jako, że moja maszyna siedzi u mechanika na spa, to zająłem się osprzętem.
Zrobiłem root w chińskiej nawigacji, zmieniłem miejsce instalowania map w com.tomtom.navui.mobilesystemport.external.path.directory.xml
Teraz mam mapę całej europy na 32gb karcie
Do tego wywaliłem zbędny bloatware.
Zainstalowałem w końcu kamerę na kasku LS2, musiałem użyć 2 przejściówek żeby było widać coś poza daszkiem kasku
Zainstalowałem sobie jeszcze na nawigacji aplikację od kamery, żeby w razie W mieć podgląd i możliwość kopiowania filmów z kamery na kartę sd nawigacji.
witam. ja dziś postanowiłem obudzić hanie z zimowego netargu. i za 3x już mruczała jak dzika kotka )). za 3x bo pierwsze dwa tylko muskam aby olej się dobrze rozprowadził. i w zasadzie mam pytanie?
czy wkoncu przepalać moto zimą czy jednak nie? zanim sypną sie odpowiedzi powiem tak. nasłuchałem sie opini , na oglądałem porad you to be i sam nie wiem. ponoc w moto z gaznikiem warto to robic a jeśli jest wtrysk paliwa to nie trzeba.jedni piszą ze po długim postoju silnik sie na początku przyciera bo nie jest smarowany , a drudzy zeby jednak poczekac do wiosny i dopiero jak budzic to już śmigać. wiadomo co kraj to obyczaj ,kazdy ma inny punkt wiedzy i widzenia . ja przepalam choc nie wiem czy dobrze czynię .
Moje zdanie to: odpuść sobie na zimę zrobiłeś wszystko co było trzeba. Aku rozłączone leży w pokoju w ciepełku, zatankowany do korek, olej zmieniony, ciśnienie w oponach obniżone i szmata w wydechu, aku ładowane jak mi się przypomni, umyty, wyczyszczony, koła nie dotykają posadzki.
Jak przyjdzie wiosenka to odpalam i jazda!!!! Jak oglądałem film z Włoch kolegi Stator to mi się tak fajnie i za razem tęskno zrobiło, jak usłyszałem dźwięk devi, aż d... ściska. Jak mi tego brakuje!!!
_________________ Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem...
Dłubiąc dzisiaj troszkę przy moto, niestety zostałem trochę nie miło potraktowany......
Okazało się że jedna z membran w gaźniku jest dość znacznie popękana (dziurawa) a po wyjęciu termostatu, okazało się że popękał
Kurcze trochę mnie to pociągnie po kieszeni. Trzeba będzie chyba spróbować termosu od tico
Czy membrany można kupować byle które, czy są jakieś "lepsze"w dobrych pieniądzach?
Witam.
Dzięki za link.
Powiem szczerze że jeszcze nie kupowałem nic za granicą więc jak lepiej jest zapłacić, kartą czy Paypal?
Czy całkowity koszt to 294zł? Tak mi niby przelicza...
Czy możecie zobaczyć czy te membrany z tej aukcji będą pasować na 100%?
Czy z tą aukcją jest wszystko OK?
Z góry dziękuję za pomoc
Pomógł: 20 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2015 Posty: 773 Skąd: Warszawa / Siedlce
Wysłany: Wto Lut 05, 2019 13:38
ZielonyPL, ja zawsze płacę kartą, bo się nasłuchałem, że w razie czego to chargeback. Nigdy nie sprawdzałem jak to działa w praktyce.
Do takich zakupów założyłem sobie Revolut i wziąłem do tego kartę. Fajnie, że mogę wymienić kasę wcześniej, po korzystnym kursie, a potem uniknąć przewalutowania.
Ja z jebaja jak kupowałem to też kartą. Ogólnie pewnie sporo zależy od sprzedawcy, ale kominikacja czyli informowanie mnie o stanie przesyłki itd na jak najwyższym poziomie. Codziennie dostawałem maila co się zieje i jak tam z moją paczką. A jak dostałem to pytali, czy wszystko OK
Ale mam pytanie, bo membrany z aukcji którą pokazał Oldmotory są inne niż te które ja pokazałem
Na takich aukcjach zdjęcia są często poglądowe , bo większość membran wygląda podobnie.
Natomiast na zdjęciach z "mojej i Twojej" aukcji "gumki "pokazane są z dwóch stron
Na jednej aukcji zdjęcie jest z dołu a na drugiej z góry
Oki to w takim razie zamawiam.
A znacie może jakiś tańszy sklep od Sokół Lublin
Troszkę się dzieje, ale może teraz, prace troszkę przyśpieszą. Byłem dzisiaj odebrać graty po malowaniu, ale niestety odebrałem tylko stopkę boczną, centralną i dźwignię zmiany biegów. Dźwignia hamulca i sety zostały do poprawy
Stopki zamontowane i moto stanęło wreszcie na centralnej. Odebrałem też trochę rzeczy z cynkowania. Między innymi na odświeżenie załapały się też śruby tarcz hamulcowych, bo wyglądały fatalnie (rdza) Wywierciłem też otwór i zamontowałem wstępnie wskaźnik temp. silnika. Teraz trzeba zrobić do niego instalację oraz do pompy paliwa.
Trochę tej roboty jest .....
Przyglądnąłem się też starej uszczelce z pod dekla zaworów i muszę powiedzieć że to był ostatni dzwonek na jej wymianę.
