Kilka pytań odnośnie NTV 650
AdamB90
Do³±czy³: 09 Maj 2017
Sk±d: Wysokie Mazowieckie
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 14:18   Kilka pytaÅ„ odnoÅ›nie NTV 650
Witam, jestem posiadaczem Yamahy XJ 600 Diversion i zamierzam się przesiąść na NTV 650 i stąd mam kilka pytań do Was.
Czy pozycja za kierownicÄ… jest wygodna i dostatecznie wyprostowana ? (mam 175 m wzrostu)
Jak tam z wygodÄ… kanapy ?
Jakie jest rzeczywiste spalanie przy prędkościach na trasie 90-100 km/h ?
Czy jest dostateczna ochrona przed wiatrem ?
Na swoim obecnym moto dosyć sporo podróżuję i chciałbym zmienić na coś wygodniejszego stąd tyle pytań ode mnie, ale po prostu nie chciałbym zamienić siekierki na kijek :)
A jeśli znalazłby się jakiś posiadacz devilki w podlaskim i udostępniłby swój moto aby się przymierzyć, dotknąć itp, to byłoby całkiem cacy ;)
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 15:43
AdamB90 napisa³/a:
Wzrost mamy podobny, mi jest wygodnie
AdamB90 napisa³/a:
Przerwy co 200km i jest idealne.
AdamB90 napisa³/a:
Z wyższa szybą tak . jak się wyprostuję to czasem świszcze na czubku głowy.
Ale reszta człowieka siedzi w ciszy. :smile:
AdamB90 napisa³/a:
Dwie osoby zapakowane na wakacje, stała prędkość 90-110
Można zejść poniżej 4l/100 ( dokładnie 3,73)
Gdy zak³adam kask... Zaczynam patrzeæ inaczej na ¶wiat
AdamB90
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 17:54
A czy przy Twoim wzroście możesz całymi stopami oprzeć się o ziemię ?
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 18:03
AdamB90 napisa³/a:
Stabilnie i pewnie :!:
AdamB90
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 18:07
Dzięki za szybkie i pomocne odpowiedzi :) Jeśli przyjdzie mi coś jeszcze do głowy, to będę korzystał z pomocy :)
AndrewMD
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Zamo¶æ
Wys³any: Wto Maj 09, 2017 18:58
AdamB90 napisa³/a:
Zobacz tutaj
http://cycle-ergo.com/
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2014
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Czw Maj 11, 2017 14:31
Hmm ja przy 174 przy wyprostowanym moto - całymi stopami nie bardzo, ale tak 80% stopy - ale pewnie. Choć na pochyłych asfaltach bywa już odrobinę gorzej (zresztą i tak zwykle operta tylko jedna stopa, druga na podnóżku).
Ale też dużo zależy od butów i grubości podeszwy :D
Co do spalania - mi przy prędkościach przelotowych (90-140 km/h), światłach na skrzyżowaniach i lataniu po miasteczkach i wioskach z bagażem wychodzi ok 4.5l, ale bywało zejście poniżej 4 l.
Jeśli chodzi o wygodę - baaardzo dobrze. Jak to ktoś napisał - na Devilce po XXX km schodzisz z motocykla i idziesz na disco, a nie ściągają Cię z siedzenia dźwigiem :D
Wiatr - na wysokiej szybie nie zauważalny, ale chyba wracam do krótkiej - większa zabawa. Inna sprawa - wysoka kończy mi się tuż poniżej lini wzroku, co mnie denerwuje. Więc chyba będzie niska + deflektor :D
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Sob Maj 13, 2017 11:58
Nomad_FH napisa³/a:
Kurcze to mi chyba jakoś więcej urosło od pasa w dół :shock: :mrgreen:
Bo jak stoję twardo na ziemi , na wyprostowanych nogach to mam pod tyłkiem luz na +/-2cm.
Wczoraj nawet córka zrobiła mi fotkę, ale mam ją na drugim kompie.
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Sob Maj 13, 2017 15:47
No ja chyba mam za krótkie nogi (zawsze to podejrzewałem :D ) wczoraj sprawdzane - nawet nie bardzo te 80% jest, tak trochę ponad pół stopy na ziemi :D (siedząc).
Oczywiście stojąc jest to trochę inaczej - wówczas faktycznie są to całe stopy pewnie i luz pod tyłkiem podobny jak Ty opisujesz :D
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Nie Maj 14, 2017 09:45
Może kwestia masy kierownika, jak moje 100+ troszkę kg dogniata moto to mi devi pod tyłkiem siada na tyle że nawet jak bym miał nogi o 5 cm krótsze (a mam 174) to by było spoko.... jak ktoś nie sięga może po prostu wystarczy gałką pokręcić i zawieszenie rozmiękczyć
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Wys³any: Nie Maj 14, 2017 15:20
Ja mam 1740mm :mrgreen:
I tak "se siedzem" A jak wyprostuję nogi to i beret pod tyłkiem przecisnę :razz:
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
