Gdzie ten subfiltr
matirati666
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 17:28   Gdzie ten subfiltr
MoĹźe zadam glupie pytanie. Ale czy w tej kratce powinien byc subfiltr z gabki?
Czy komus z trojmiasta udalo sie gdzies dostac taki filter bez wysylki?
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:08
Dokladnie tam. Dostaniesz w kazym motocyklowym, tylko bedziesz musial poczekac pewnie bo nikt normaln nie trzyma takich rzeczy na mielscu.
matirati666
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:11
A słuchaj Killu z braku laku mogę go nasączyć olejem do mostów 85W90? Czy lepiej mimo wszystko dedykowanym sprayem do suba?
buu-84
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 18:33
W sprawie tego subfiltra możesz udać się do salonu Hondy o ile dobrze pamiętam to oryginał kosztuje coś koło 10 zł. Pewnie nie będą mieli na miejscu, ale bez problemu zamówisz. Salon w Gdańsku Pomirski ul. Słowackiego 153, 80-281 Gdańsk.
matirati666 napisał/a:
ten subfilter to zwykła gąbka, więc nie wiem czy nasączając nie pogorszysz sprawy, to nie filtr k&n który trzeba nasączać.
matirati666
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 19:03
No nie wiem wszedzie gdzie patrzylem to suby sie przepiera i nasacza sprayami. A do K&N to maja jakas swoja serie do czyszczenia i nasaczania
luke1111
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 21:15
Serwisówka zakłada przekładniowy (nie pamiętam parametrów) ale taki do mostów, to przekładniowy i gęsty, więc obleci jak złoto :)
Rozchodzi, się żeby nie była sucha ta gąbka, bo parcieje
Szczerze, to u mnie przed wymianą (stary rozleciał się w rękach) i po nie było zauważalnej różnicy w pracy motocykla.
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
matirati666
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 21:18
No wlasnie dzis rozebralem maszyne zeby wymienic plyny itp i patrze a tam sladu nie ma po gabce. A motor szedl jak burza. Koszt maly jak cos wiec zaryzykuje moze doda mini kopa hehe
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 12:03
Panowie, subfiltr jest od ssania I wolnych obrotow. Ni doda mini kopa :-) Nowy filtr powinien byc juz nasaczony I pewnie zanim ktokolwiek pomysli o jego nasaczeniu trzeba bedzie juz kupic nowy bo stary sie rozpadnie. Ceny tych filterkow oscyluja w przedziale 10-40 zl w zaleznosci od motocykla. Do ntv byl po okolo 7-8 a do devi jakos pomiedzy 20 a 30.
PozdRR
matirati666
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 12:10
Killu napisał/a:
PozdRR
Nie no z tym kopem to beka. A sadzisz ze fabrycznie nasaczony nie zdazy sie wysuszyc podczas eksploatacji? Wiem ze to mikro gabeczka, ale myslalem zeby kupic spray do filtrow i nie wiem czy kupowac skoro gabka ma sie rozpasc szybciej niz bedzie wymagane moczenie
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 15:04
matirati666, chodzilo mi o to ze element jest tak tani ze mozna go po prostu wymienic razem z filtrem raz na dwa sezony :-) ale masz racje, jak chcesz dbac to olej przekladniowy powinien byc najlepszym substytutem dla ewentualnej wymiany. Olei do nasaczania filtrow powietrza nie polecam z tego powodu, ze sa lepkie I nasaczenie tym subfiltra zabije go albo od razu, albo w bardzo szybkim czasie.
matirati666
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 17:23
No to gut. Wsio wyjasnione. To bede uzywal do nasaczania przekladniowki bo i tak mam cala butle do wału. Dziex za pomoc
RedGuy
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 21:21
To ja jeszcze się upewnię. W Devi też musi być czymś nasiąknięty, bo mój jest suchy jak pieprz?
Jazda na motocyklu to najlepsza rzecz, jaką można robić w ubraniu
matirati666
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 07:54
RedGuy napisał/a:
Wiesz z tego co czytałem na różnych forahc szukając fotek gdzie w NTV jest subfiltr trafiałem na różne fora a to KTM-ów a to CBR i każdy nasącza filtr z gąbki. Wyjątek stanowią filtry K&N bo ich się np nie wymienia tylko czyści ichnimi preparatami a potem nasącza olejkiem K&N i wsio. tylko są o wiele droższe od "zwykłych". Powiem CI tak że ja pójdę za poradą kolegów z forum jak i innych opinni ludzi co nasączali już filterki i użyję oleju przekładniowego bo go akurat mam. Może kiedyś zakupię spray do filtrów chociaż trochę drogi jest bo ok 65zł za 750ml a przekładniowy ok 50zł za 1litr, to i sie od razu po smarowanku nada do kardana;)
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 17:13
Mój filterek rozleciał się gdy do niego zajrzałem.Do serwisu mam prawie 60 km więc nie wiele namyślając się wziąłem zwykłą gąbkę /gęstą/ uciąłem plaster /ca 3-5 mm/ nożycami. który dopasowałem do miejsca następnie zmoczyłem go olejem silnikowym i wygniotłem palcami aby nie ciekły krople oleju. Założyłem i jeżdżę jak dotychczas bez najmniejszych kłopotów z obrotami biegu jałowego. On ma chronić układ w gaźniku od kurzu i nic więcej.
Co ile go sprawdzać nie mam pojęcia ale będę zaglądał na wszelki wypadek w każdej zimie /z nudów! :lol: /.
Był Junak M10 z 1964 od 1978.
RedGuy
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 23:50
izywec napisał/a:
...wziąłem zwykłą gąbkę /gęstą/ uciąłem plaster /ca 3-5 mm/ nożycami. który dopasowałem do miejsca następnie zmoczyłem go olejem silnikowym i wygniotłem palcami aby nie ciekły krople oleju. Założyłem i jeżdżę jak dotychczas bez najmniejszych kłopotów z obrotami biegu jałowego.
Zrobiłem to samo. Jakoś nie mogłem nigdzie dostać tej gąbki, a nie będę kilkadziesiąt kilometrów za nią jeździł. :grin:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
