Czesci eksploatacyjne, jakich używacie?? mini sonda
Wasa
Skd: 5012 '14,5E
Wysany: Czw Mar 01, 2007 19:03   Czesci eksploatacyjne, jakich używacie?? mini sonda
Własnie zabieram się do zakupów płynów tj oleje, płyn do chłodnicy, swiece, płyn hamulcowy, filtr oleju, opony, klocki hamulcowe i wszytko inne co ulega zużyciu.
chciałbym abyście się tu wypowiedzieli czego używacie(i dlaczego) gdzie kupujecie??
Ja się zbytnio wypowiedzieć nie moge gdyż bedzie to moj pierwszy pełny sezon z NTV, a z weteranów niewiele doświdczenie w tym temacie się przydaje.
Pozdrawiam Mateusz
Pomg: 12 razy
Skd: Szewna
Wysany: Czw Mar 01, 2007 19:45
Filtr oleju MIW-Meiwa
Filtr powietrza-teraz mam K&N, ale w starszej używałem firmy Delo (chyba najtańsze filtry do NTV-ki)
Olej- Motul 5100 Ester 10W40 półsyntetyk.
Olej do kardana-Motul GEARBOX SAE 80w-90 .
Opony Pirelli Deamon Sport.
Płyn hamulcowy-zalewali w serwisie więc nie wiem.
Płyn do chłodnicy- ja zalewałem paraflu (wybór jest ogromny), wcześniej miałem takiego zielonego castrola jednak nie pamiętam nazwy.
Klocki- EBC
?wiece- "zwykłe" NGK bez żadnych wodotrysków.
I ciekawostka-moja obecna NTV jest zalana przez starego właściciela olejem do motocykli Orlen 10W50 full syntetyk. Zrobił na tym oleju sporo km, oczywiście w trakcie olej był regularnie wymieniany. Na ten sezon zaleje Motula, ale puki co pojeżdżę na tym starym (ma nabite jakieś 2000 tys od ostatniej wymiany). O Orlenie wspominam tylko na marginesie, jak najbardziej polecam motula.
No i benzynę leję, bo mi bierze :) Dziwne
Skd: Mielec
Wysany: Nie Mar 04, 2007 15:42
Jeżeli chodzi o olej to zawsze lałem Mobil Extra 4T 10W40 (pół syntetyk). Honda CM, Virowka i NTVka nigdy nie narzekały :)
Płyn do chłodnicy Shell (GlycoShell).
?wiece NGK
Olej do kardana - jeszcze nie wymieniałem ale przed sezonem (czyli mam nadzieje ze na dniach :) ) planuje wymienić i ciekawy jestem co forumowicze mają zalane (?)
Klocki EBC
Opony: przód: Bridgestone Battlax BT-45, tył: Bridgestone Trial Wing 152 (:))
Filtry: nie zwróciłem uwagi jakie są założone...
Sitars wyobraź sobie że mi też bierze benzynę :( :wink:
Shadok
Wysany: Nie Mar 04, 2007 21:28
Do zeszłego roku olej - Castrol, teraz Motul 5100 10W40
Płyn do chłodnicy rozrabiam sam - glikol etylowy +woda destylowana
?wiece - DENSO
Przekładnia - Shell 80W
Płyn hamulcowy - zwykle kupuje na Statoil
Opony... No chyba trzeba będzie nowe na ten sezon...
Klocki: EBC HH (To HH robi WIELK? różnicę! ogólnie EBC uważam za fajans, bez urazy... :D )
Filtr powietrza i oleju HiFlo w tym roku.
A gdzie się nalewa tę benzymę..? 8)
Skd: Mielec
Wysany: Pon Mar 12, 2007 00:49
A co oznacza to HH?
Muszę powiedzieć, że hamulce w NTV chodzą mi jak żyleta (nie chwaląc się 8) ), a żadnego HH raczej nie mam :roll:
Ja obstaje przy swoim, że benzymę wlewa się do takiego szarego zamykanego na kluczyk na wierzchu baku, ale są tacy co mowią, że jak się naleje przez wentylki do obu kół, co trwa trochę dłużej, to MOTOR szybciej jezdzi :!:
pzdr
Shadok
Wysany: Pon Mar 12, 2007 16:45
HH czyli "ejcz-ejcz" albo "dable-ejcz" :wink: to jakby "wyższa" półka klocków EBC, czyli lepsze od tych bez "ejcz-ejcz".
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 8
