Pierwsze kilometry na Deuville
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 31 Gru 2010
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Czw Cze 22, 2017 14:56
PSzydlowski napisa³/a:
ale osobiście wszystkim odradzam stosowania.
A jakieś argumenty. Pamiętaj że zatyczki zatyczkom nierówne i można znaleźć takie które nawet z interkomem sobie poradzą. Bodajże Kresek kiedyś o takich wspominał.
Brt
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Warszawa-Zachód
Wys³any: Czw Cze 22, 2017 15:21
Ja korzystam ze stoperów i nie mam problemów z Interkomem.
Zasady jazdy w Grupie
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Czw Cze 22, 2017 16:21
Przy stoperach Alpiny nie ma problemu z interkomem, powiem więcej, moim zdaniem dźwięk ze stoperami jest czystszy niż bez
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2015
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 06:59
kudlaty napisa³/a:
Dla przykładu Alpine Plug&Go tłumią hałas aż o 33 dB. EarPlugsy Oxforda +/- podobnie. Są i inne bardziej tłumiące. PeterP, zdaję sobie sprawę, że można ustawić głośność na maxa i będzie słychać . Nie zmienia to jednak faktu, że dźwięk z okolicy masz wytłumiony. Czy na pewno zawczasu usłyszysz sygnał karetki lub ciche trąbienie? Ja na pewno nie zmienię zdania odnośnie zatyczek na moto i w dalszym ciągu będę ich przeciwnikiem. Nie ma co prawda w tym zakresie przepisów więc każdy musi podjąć decyzję we własnym zakresie. Co do innych zastosowań stoperów nie mam przeciwwskazań. Sam osobiście używam zatyczek do spania :)
Pomóg³: 49 razy
Do³±czy³: 07 Lip 2014
Sk±d: T³uszcz
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 09:12
Kuuurde, tak czytam i nie wierze :D devilki majÄ… szyby prawie jak w samochodzie a tu jeszcze stopery :D
Tyle żartów :P
A tak na poważnie, to ja mam nolana 104evo i nawet na tygrysie przy 140 hałas mi nie przeszkadza, przy otwartej szybce jest głośno, ale jak zamknę to już tak cicho, że można bez problemu wytrzymać.
Ale z drugiej strony, łatwiej kupić stopery, niż zmienić kask na taki za +/- 1000zł :( ale gdyby ktoś miał dość stoperów to polecam
[ Dodano: PiÄ… Cze 23, 2017 10:18 ]
PeterP napisa³/a:
Dziwne objawy, ja troszkę nadużywam swojej devi odnośnie prędkości ale takich objawów nie mam, mimo opuszczonej na maxa i uchlastanej o 8 cm szyby z wiatrem do 180 km/h jest ok (wężykuje za bardzo) silnik chodzi miarowo;warto żeby ktoś z okolic przejechał się Twoją szuką, bo pewnie coś wymaga regulacji...albo po prostu ten typ tak ma a Ty za delikatny jesteś ;)
Dobrze gada, polać mu. Zrób regulacje zaworów i synchro gaźników i powinno być lepiej. 650 chodzi bardziej jak sieczkarnia niż 700 a dodatkowo jak są gaźniki to trza dbać o ich dobry stan i ustawienia. Więc nie ma co czekać tylko walić do mechanika :)
adamdive
Ada¶_Wieszczu
Do³±czy³: 22 Lip 2012
Sk±d: O¿arów Mazowiecki
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 10:53
Nie o to chodzi czy siÄ™ wytrzymuje czy nie, sÅ‚uch przy dÅ‚uższej jeździe dostaje po "dupie", niezależnie jak bardzo cichy masz kask. NieÅ›wiadomie a sÅ‚uch siÄ™ uszkadza.
Yamaha FJR
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: Offtock ;-)
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 13:21
No właśnie. Przy wyborze stoperów trzeba brać pod uwagę ich przeznaczenie, czy będziesz ich używał do pracy w walcowni, czy stalowni czy np. do snu. Przytoczone np. przez Ciebie Alpine mają model: Moto Safe z tłumieniem na poziomie 19-29 dB więc wszystko zależy od właściwego dobrania. Osobiście powiem tak, po mieście nie używam stoperów, ale już w trasie często tak, szczególnie gdy planuję lecieć jakąś ekspresówką.
Jest jeszcze jedna zaleta używania stoperów poza ochroną słuchu, zabezpieczają kanały słuchowe przed przewianiem (sprawdzone z laryngologiem).
Brt
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 13:58
Napewno, testowałem nie raz na sobie.
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 15:00
kudlaty, jaki poziom tłumienia na moto jest "bezpieczny"? Zupełnie się na tym nie znam. Te moje 3M są sprzedawane jako budowlane. Nie są za mocne?
http://www.icd.pl/wkladki-3m-1100.html
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 18:11
Brt nie twierdze, że nie usłyszysz karetki. Zrobisz to jednak wtedy kiedy karetka będzie znacznie bliżej Ciebie. Kudlaty ochrona przed przewianiem - masz racje. Na pytanie czy przeciąg jest szkodliwy dla uszu każdy laryngolog powie że tak i należy używać zatyczki ;)
Krzysztof myślę, że bez badana głośności wewnątrz kasku na wysokości ucha nie określisz jaka powinna być tłumienność zatyczek aby zabezpieczyć słuch.
Jeszcze raz nadmienię. Tu nie chodzi o komfort bo ten można uzyskać zmieniając kask, szybę czy prędkość jazdy. Chodzi o to, że każdy stoper ogranicza zmysł słuchu. Czasami te kilka sekund może być znaczące. Wiem, że nie przekonam zwolenników ciszy do nie używania zatyczek ale przynajmniej znacie moje zdanie w tej kwestii :)
Brt
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: Pi± Cze 23, 2017 20:22
I tak i nie...
Przy nadmiarze dźwięków z otoczenia, też nie będziesz w stanie wyłapać wszystkiego.
Odnośnie samej karetki, zakładając że w stoperach karetkę usłyszę "bliżej", czy będzie to aż tak znacząca różnica w odległości że nie będziesz w stanie zareagować? Między 200 a 150m (strzelam) ?
Cytat:
Naukowcy wyznaczyli granicę 85 dB jako natężenie, powyżej którego istnieje potencjał do trwałego uszkodzenia słuchu.
Info z artykułu poniżej
Cytat:
6)sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m nie mniejszym niż 96 dB (A),
Dz.U.00.45.524
Załóżmy że taka syrena ma średnio 110dB
Nawet przy używaniu stoperów dźwięk syreny dojdzie do nas +/- 85dB. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę masę innych czynników, stan własnego słuchu, otoczenie, pogoda, rozchodzenie się fali, kierunek wiatru, fazy księżyca itp, itd.
Wchodzimy na szczeble dyskusji akademickich i wyliczeń matematycznych.
Znalazłem fajny artykuł:
http://www.motocaina.pl/a...zeba-17230.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_natężenia_dźwięku
http://hondantv.pl/forum/...topery&start=15
Nie mam zamiaru cię przekonać do używania stoperów, ale ze stwierdzeniem że są niebezpieczne się nie zgodzę. Jest tyle zła na drogach....
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 20 Sty 2015
Sk±d: Koby³ka
Wys³any: Sob Cze 24, 2017 21:33
Ja jedynie dodam, że lubię stopery i stosuję.
kudlaty napisa³/a:
19-29 dB
Dodam coś o samej jednostce dB, która jest w skali logarytmicznej. Co oznacza przy 100 dB zwiększamy hałas do 102 dB, faktycznie hałas zwiększa się dwukrotnie. Wspomniane przez kudlatego 19-29 dB to baaaardzo dużo.
Eugenio
Do³±czy³: 17 Maj 2017
Sk±d: O-ka
Wys³any: Nie Cze 25, 2017 12:55
5 najcichszych kasków motocyklowych.
https://rideapart.com/articles/5-quietest-motorcycle-helmets
Nie wiem, czy kojarzycie, ale w przypadku pracy zaleca się używanie ochronników słuchu od poziomu 85dB.
PeterP
fan dziwnych moto.
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Legionowo
Wys³any: Nie Cze 25, 2017 15:43
WracajÄ…c jeszcze do zatyczek, ja korzystam z takich
http://eflash.pl/pl/p/Alp...u-motocykl/2439
karetki słychać, można pogadać z zatyczkami, z interkomem współpracują bardzo dobrze (choć trzeba odrobinę głośniej nastawić) ogólnie nie wyobrażam sobie już jazdy bez zatyczek, nawet na krótkich przejazdach.
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2014
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Pon Cze 26, 2017 22:47
Jakby na życzenie - dziś na Śląskich motocyklistach pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży polskich zatyczek przewidzianych do jazdy motocyklem:
http://allegro.pl/stopery...6846722551.html
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
