luz na tylnym kole Devi '98
mayor92
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 09:08
na wszystkich raczej ten sam
[ Dodano: Sro Lut 13, 2013 16:16 ]
Z racji tego, że mi się trochę nudziło zabrałem się za ściąganie tylnego koła, żeby sprawdzić wreszcie te gumy. Okazuje się, że są w całości, nawet nie wykruszone. Chociaż są bardzo twarde. Teraz rodzi się pytanie, czy guma już sparciała i trzeba to wymienić czy powinna być bardzo twarda :?: Nie ma jakiś ubytków, itp.
I jeszcze jedno, łożyska w tylnym kole strasznie ciężko się kręcą, tzn. jeśli wsadzę palec i próbuje obrócić jest straszny opór. Jak ściągałem przednie koło ostatnio i też sprawdzałem łożysko, to się ładnie gładko kręciło.
To normalne z tym tylnym łożyskiem czy może jest do wymiany :?:
Pozdrawiam :wink:
Pal gumę, nie duszę! ;)
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 09:48
Jak masz już wszystko rozbebeszone i twierdzisz że łożysko ciężko chodzi to spokojnie możesz je wymienić. Koszt łożysk nie powinien być zabójczy a zawsze będziesz miał nowe sprawne łożyska.
Co do gum zabierak to nie mam pojęcia jak twarde/miękkie powinny być :???:
Slomazbi
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 23:31
A co z tym zabierakiem i wielowpustem zabieraka sprawdzałeś zużycie?
mayor92
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 08:53
Wszystko wygląda cacy :) nie widać znacznego zużycia czy coś.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 7
