ILE NA REZerwie paliwa da rade przejechac ntv 650 ???
Do³±czy³: 20 Sie 2013
Sk±d: Gm. wiej. Ko³obrzeg
Wys³any: Nie Kwi 09, 2017 22:49
Już napisałem dosyć dawno. Od sprzedającego otrzymałem radę: "niezależnie od ciśnięcia maszyny tankować po 200 km". Dopuszczam 250 km czasami. W rezultacie tankuję od 9 do 12 litrów - zostaje mi w baku 10 - 7 litrów.
Żadnych kłopotów z tego tytułu a odpoczynek 15 - 20 minut po 200 km bardzo mi odpowiada.
By³ Junak M10 z 1964 od 1978.
bary75
Do³±czy³: 26 Mar 2017
Sk±d: Lêbork
Wys³any: Pon Kwi 10, 2017 06:19
AndrewMD napisa³/a:
Ale z jaką prędkością te 280? Może miała wycisk.
prędkość od 80-110 km/h. Momentami mocno wiało w twarz.
izywec napisa³/a:
mój sprzedawca dał mi taką samą radę gdy wczoraj do niego dzwoniłem z zapytanie czy orientuje się dlaczego rezerwa nie zadziałała.
Teraz już wiem - 200 km i tankowanie :)
Pomóg³: 26 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2012
Wys³any: Pon Kwi 10, 2017 07:00
Omg, mi się udaje przejechać 350-400km na jednym tankowaniu, ale raz tak miałem, że zgasła, przekręcam na rezerwę a tu nic :D Akurat wiozłem ją do mechanika, jak odbierałem to zgasła na skrzyżowaniu. Kręcę kręcę i nic. Zepchałem na stację paliw, wlałem paliwo, kręcę kręcę i dalej nic. Myślę sobie, czeka mnie pchanie do mechanika. Żona wysiada z puszki i wkurwiona pyta czy długo jeszcze będę zarzynał motocykl na zakręconym kraniku :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2017 08:01 ]
Dodam jeszcze, że te 350-400km to zanim przełączę na rezerwę :razz:
Centrowanie kó³
Pomóg³: 51 razy
Do³±czy³: 06 Lis 2014
Sk±d: Siedlec / Wolsztyn
Wys³any: Pon Kwi 10, 2017 07:04
To mój wpis z wątku "ile wam średnio palą motorki"
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 15:13
Zrobiłem sobie w piątek (16.09) szybki wypad nad morze. :mrgreen:
Ja , małżonka, dwie pełne torby i centralny nawalony po brzegi lekko licząc 420 kg.
W moim małym Siedlcu wlałem paliwa pod korek i ruszyłem, przez Świebodzin , potem S3 w kierunku Bałtyku.
Dotarłem do Goleniowa, gdzie postanowiłem odpocząć i wlać trochę paliwa.
Jakież było moje zdziwienie kiedy po przejechaniu 235 km weszło do baku 8,75litra :shock:
Fakt jechałem równo i spokojnie 90-110 km/h ale ... 3,73:?:
AndrewMD
Do³±czy³: 21 Kwi 2016
Sk±d: Zamo¶æ
Wys³any: Pon Kwi 10, 2017 09:14
Ja miałem 3,85 ale to pierwszy raz jak po zakupie jeździłem baaardzo spokojnie. Później już tak mi się nie udało. :)
Toma311
Tiger 1200
Do³±czy³: 29 Mar 2011
Sk±d: Szczecin
Wys³any: Pon Kwi 10, 2017 10:00
U mojego komara, "odległościomierz do tankowania" działa niemal jak szwajcarski czasomierz. Pokazał ostatnio jeszcze 25 km, gdym zmiękł i zameldował się pod pompą :oops: . Znaczy, zajechałem nim, na pracującym silniku, ofkorsik :lol:
Ważna uwaga w tym wątku: nie ma wajchy rezerwy, jeno wskaźnik na wyświetlaczu.
Nomad_FH
Pomóg³: 5 razy
Do³±czy³: 04 Kwi 2014
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: Nie Kwi 16, 2017 13:36
@Bary75
Tak jak powyżej - trochę mało km jak na wysuszenie zbiornika? No chyba, że faktycznie ten wiatr tak dał w kość.
U mnie standardowo ponad 320 km (często 350 km) do włączenia rezerwy.
Na rezerwie ok 50 km (sprawdzone organoleptycznie - zabrakło mi paliwa 2 km od domu - zapomniałem przekręcić kranik z rezerwy po tankowaniu do pełna - a zdziwiony byłem, co mi tak ładnie bez rezerwy idzie :D :D ).
Rover, wanderer
Nomad, vagabond
Call me what you will
Alan
Do³±czy³: 19 Maj 2012
Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: Wto Kwi 25, 2017 10:08
Sprawdź pompę paliwa. Jak padnie to tak właśnie skraca się dystans możliwy do przejechania. Jak paliwa jest w baku dużo to idzie grawitacyjnie.
bary75
Sk±d: Lêbork
Wys³any: Wto Kwi 25, 2017 19:00
Jak sprawdzić tę pompę paliwa?
JakieÅ› metody:) ?
Sprzedawca, gdy od niego kupowałem Hondę, mówił mi, że te pompy po dłuższym staniu potrafią nie zaskoczyć i wtedy trzeba im kabelkiem plusowym akumulatora pomóc.
[ Dodano: Wto Kwi 25, 2017 20:07 ]
A może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić czy działa u mnie kranik rezerwy?
Pomóg³: 20 razy
Do³±czy³: 08 Cze 2015
Sk±d: Warszawa / Siedlce
Wys³any: Wto Kwi 25, 2017 21:52
bary75 napisa³/a:
Ustaw na off. Ściągnij wężyk z filtra. Podstaw (odpowiednio dużą :razz: ) butelkę. Przełącz na On. Poczekaj, aż paliwo przestanie lecieć. Przełącz na Res. Powinno zlecieć jeszcze 2l.
bary75
Sk±d: Lêbork
Wys³any: Sro Kwi 26, 2017 06:49
Tak zrobiÄ™ :)
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 16:29 ]
OK, kranik rezerwy sprawdzony. Po przekręceniu na ON zleciało całe paliwo, potem przekręciłem na RES i zleciała cała reszta. Czyli kranik można uznać za sprawny.
Natomiast martwi mnie pompa paliwa.
Zdemontowałem ją i po podłączeniu na krótko do akumulatora i nie było słychać charakterystycznego szumu (takiego bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....) :mrgreen:
Było słychać tylko "pyknięcia".
Na alledrogo widzę, że są zestawy naprawcze po 60zł. Ma ktoś doświadczenie jak się one sprawują?
Widziałem też nowe pompki po 145 zł: http://www.pompa-paliwa.p...10-MZ6-711/4913
Jakieś sugestie co zrobić (kupić)? :)
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 17:29 ]
Sprawdziłem pompkę raz jeszcze.
Zestaw naprawczy razem nic mi nie pomoże, bo słychać jak w pompce działają (załączają się) styki.
Niestety nie kręci się silniczek.
Dmuchnąłem w jeden z dwóch króćców od pompki, w taki sposób, że powietrze wyleciało drugim króćcem - efekt po podłączeniu do akumulatora pompka ruszyła - charakterystyczny szum.
Niestety po ponownym podłączeniu pompki do akumulatora było słychać tylko załączające się styki, a pompka stała w miejscu - także czeka mnie kupno nowej pompki.
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 19:22 ]
Kurcze - chyba znowu zmiana :)
Postanowiłem wyczyścić styki na kowadełku - pompka zaczęła działać. Wcześniej przedmuchałem ją sprężarką. Przelałem już 10 ltr paliwa z kanistra do kanistra i działa. Także może jednak zestaw naprawczy zda egzamin. Zamieszczam filmik z działania pompki.
https://youtu.be/6oizyYRpNoA
Wys³any: Sob Lip 14, 2018 23:03
Błądząc po portalu ponownie natrafiłem na ten temat. Jak dotychczas tankując co 200 - 250 km nie wiem nic o pompce. Kurka pod zbiornikiem nie ruszam nawet na zimę a jedynie wtedy gdy zdejmuję zbiornik z motocykla.
Teraz niech mi biegli w sprawie pompy powiedzą jeśli ją rozbierali jaki to typ bo mnie wychodzi, że to pompka przeponowa - tak wynika z filmiku na YouTube. Zatem żadnej pracy silniczka tam nie ma - może się mylę?
Filmik: https://youtu.be/6oizyYRpNoA
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytañ do SQL: 8
