Po dluzszym postoju...nie pali...
Conrad
Doczy: 27 Pa 2012
Skd: Myszkw
Wysany: Sro Mar 06, 2013 21:19
ARTURO napisa/a:
Po zamknięciu kranika pompa chce nadal pompować bo przed gaźnikiem spada ciśnienie a ty jeśli zamknąłeś dopływ to nie ma z kąt brać i wariuje :wink: (myślę , że to normalne)
Raczej unikaj takich eksperymentów , pompę należy oszczędzać a jej żywotność jest wyliczona w cyklach , im mniej klepnie tym dłużej pociągnie . Oczywiście wyolbrzymiam to :wink:
Co do iskrzenia to powiem po raz kolejny jest rada na to , zamontuj mikro przekaźnik lub zwykły przekaźnik i iskrzenie zniknie . Iskrzenie skraca żywotność styków . Sposób montowania jest opisany na wcześniejszych postach
Jeżeli pompa nie działa wgl. lub jest wyeksploatowana to moto nie odpali? jak sprawdzić stan pompy? jakieś braki w mocy, bo problemy z odpaleniem to na pewno. U mnie nie ma żadnego problemu, tylko aku podładowałem i od strzała odpliła, ale pytam bo wole się doinformować na zapas.
Pomg: 18 razy
Wysany: Sro Mar 06, 2013 22:33
Gdy pompa padnie to silnik przestaje pracować.
Nie ma żadnych niedomagań czy innych objawów.
Pompa pompuje raz na jakiś czas, jak ją odłączysz/padnie to efekt taki sam jak zakręconego kranika.
Jeszcze kawałek ujedziesz i staniesz.
Pompa nie zasila silnika a jedynie napełnia gaźniki.
Na początku wystaczy po takim padzie poruszać, postukać itp i pompa znów ożyje.
Po kilku razach pomoże już tylko ominięcie pompki.
Trochę pokrętnie to moje tłumaczenie ale chyba da się zrozumieć :)
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Czw Mar 07, 2013 07:56
Dodam tylko , że przed padnięciem styków w pompie zaczynają być objawy w postaci ; raz po raz problem z odpaleniem albo jakieś dziwne dławienie podczas jazdy albo nagle zgaśnie , za chwilę działa i jest ok. Można ewentualnie sprawdzić stan tych styków , jak są nadpalone i czy iskrzy mocno podczas pracy , ale jeśli wszystko działa i masz ochotę coś zrobić by nie mieć w drodze niespodzianek związanych z pompą zastosuj przekaźnik i nawet kiedy teraz nie iskrzy zapobiegnie to późniejszym awarią styków .
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 7
