Układ paliwowy i elektryka nawala...
kris.kaminski
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 16:53
Ok dzięki. Jeszcze jedno, na allegro była pompka ale z Revere i kolo sprzedający nie umiał odpowiedzieć czy będzie pasić.
rado
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 21:12   Re: Układ paliwowy i elektryka nawala...
Ja mam podobny problem, ale przy odpalaniu. Wlaczam ssanie, odpalam maszyne. Chodzi. Wkreca sie na wysokie obroty, chodzi, chodzi, po czym obroty spadaja i po jakims czasie motorek gasnie i ciezko go powtornie odpalic. Gdy wkrecam go manetka na obroty, to nie ma tego problemu. Czasami sie nie da wkrecac, bo wtedy jakby sie dusil i tez chce gasnac. Takie dziwne przypadlosci.
Najnowszy problem, to brak krecenia rozrusznika. Slychac, ze cos tam chce sie zakrecic, ale jakby nie moglo. Trwalo to dluzszy czas. Myslalem, ze cos ze skrzynia, ze zablokowalo rozrusznik i zmienialem troche bigi, ale nic. Dopiero, gd zdjalem motocykl ze stopek i porsuzalem nim troche na 1szym biego, to rozursznik odpali. Nie wiem o co chodzi. Powtorzylo sie to na razie raz. Raz tez odpalil normalnie.
Taki motorek po prostu.
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 23:24
Rado ty masz gaźniki do roboty i za późno ssanie wyłączasz, masz chyba za bogata mieszanke przez co go zalewa. A co do rozrusznika to sprawdź może jakiś lużny kabel tam masz.
rado
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 13:34
Moze i jest jak mowisz, moze i go zalewa. W takim razie trzeba bedzie cos zrobic z gaznikami.
Jezeli chodzi o ten rozrusznik, to byla taka sytuacja, ze slychac, iz on dostaje prad i cos tam sie odzywa po wcisnieciu wlacznika, ale nie moze zakrecic, jakby go cos blokowalo.
Stalo sie tak, gdy stal dzien, noc i dzien na parkingu w pelnym sloncu pod pokrowcem. Nie wiem, czy to ma jakies znaczenie. Moze cos sie przygrzalo.
[ Dodano: Sro Lip 11, 2012 21:30 ]
Dzisiaj rozbierałem gaźniki i okazuje się, że jest problem z tłoczkiem z membraną. Jedna membrana po prostu się nie unosi, nie rusza się gdy dodaje gazu, w przeciwieństwie do drugiej. Wyjałem ją i dokładnie obejrzałem. Nie ma widocznych gołym okiem zniszczeń, dziur, szczelin. Czy jest możliwe, że ma jakieś mikropęknięcie i dlatego nie działa?
Jeżeli tak, to jak ją wymienić np. na taką http://allegro.pl/membran...2472285496.html ?
