stuki w przednim zaweszeniu
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 20:16
Jeśli wymieniałeś tuleje to być może nie skręciłeś właściwie tej śruby na dole goleni? To ona trzyma środek na swoim miejscu.
AndrzejJ
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 20:38
Byc moze. Rozwin mysl i napisz cos wiecej. Na co zwrocic uwage?
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2015 10:01 ]
Rozebrałem lagę na części i jest tak (posłużę się fotkami z forum):
jest minimalny luz (góra-dół) zaznaczonej tulei,
jest także minimalny luz pierścienia 12 na tłoku.
Najbardziej jednak dziwny jest luz elementu niewidocznego na rysunku a znajdującego się wewnątrz rury 5. Można nim poruszać jak się włoży palec od dołu w rurę. Jest on widoczny przez otwory w rurze na pierwszym zdjęciu w zaznaczeniu. Nie wiem co to za element, jaka jest jego funkcja. Podczas normalnej pracy opiera się o niego sprężyna 9 i właśnie jeżeli włożę tłok z tą sprężyną do środka rury i będę ciągnął za wysuniętą na dole część tłoka to ten luz jest wyczuwalny/słyszalny.
Może ktoś wie czy to jest normalny objaw.
