Kłopoty z nowym nabytkiem - Pomocy
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 12:23
No to parowało Ci z układu chłodzenia, z tym, że nie płyn chłodniczy, a raczej woda, którą pewnie zalał poprzedni właściciel.
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 16:31
No to chłopaki mają rację, coś z chłodzeniem. Jak będziesz wymieniał płyn to lej od razu do chłodnicy która znajduje się pod bakiem.
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 21:03
Pamiętaj też, że olej sprawdza się nie wkręcając bagnetu, tylko dotykając korkiem do wlewu (bez wkręcania-sorki za łopatologię). Najlepiej ściągnij sobie serwisówkę.
Pozdrawiam i głowa do góry, lewa też;)
borsuk
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 21:35
Heh widzisz taka prosta sprawa - a ja dokręcałem - to w takim wypadku napewno było za mało oleju - tak czy inaczej spuszczę cały i wleje nowy. Serwisówkę mam drukowaną, dostałem do motocykla.
A powiedzcie mi może jeszcze jedno jak się zapala dioda OIL to co to właściwie oznacza - myślałem że wtedy jego temperatura jest za wysoka, ale w tej serwisówce napisane jest że wtedy olej jest pod dużym ciśnieniem?
No a co do płynu do chłodnicy to planuję wylać to co tam pozostało, przeczyścić wodą i dopiero potem zalać właściwy płyn. - Tak jak to jest w manualu opisane.
A właśnie dzisiaj w Auchan widziałem płyny do chłodnic (samochodowe) np 5l i ze wskazaniem do chłodnic aluminiowych - to rozumiem, że już nie trzeba tego rozcieńczać tylko lać takie jakie dają ?
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:36
Ja w zeszłym sezonie miałem płyn do chłodnic samochodowy, po jednym sezonie zrobił się z niego żur.
W tym sezonie zalałem płyn motocyklowy Castrol, kupiony u forumowego kolegi Killa:)
Czymś się jednak te płyny różnią :)
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 22:59
borsuk napisał/a:
Myślę raczej , że to oznacza że jest mniejsze ciśnienie oleju - że jest go po prostu mniej :!: :!: :!:
Honda Gold Wing GL 1800A
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 23:14
Kontrolka 710 oznacza brak ciśnienia oleju. Powinna się palić kiedy silnik nie pracuje i gasnąć po 1 obrocie rozrusznika. W każdej innej sytuacji jest ŹLE z silnikiem samochodu, bądź motocykla Panowie Kierowcy ;-)
P.S. Przy sprawdzaniu poziomu oleju. Jeżeli na wkręconym (nieprawidłowo) korku było mało oleju, to na wetkniętym(prawidłowo) będzie jeszcze mniej...
suriel
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 09:40
Andrut co to był za płyn chłodniczy, który miałeś wlany i z którego jesteś niezadowolony?
Ja u siebie mam petrygo i wszystko jest jak najbardziej OK, w tym sezonie zrobione około 5000 km.
grzybol
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 19:07
JUPI ! I to kolejny dowod na to, ze nasze silniczki sa najlepsze na swiecie !
andrut78, szczerze nie wydaje mi sie, zeby byly roznice w plynie chlodniczym pomiedzy samochodowym a motocyklowym.. Moze po prostu kazdy motocyklowy jest z przeznaczeniem do chlodnic aluminiowych ?
Jak sie zrobila brzydka zupka z niego, to raczej slaby jakosciowo plyn, ot cala historyja.
borsuk, plyn chlodniczy lejemy prosto do chlodnicy. Koncentrat mieszamy z woda destylowana zgodnie z technologia przewidziana przez producenta plynu. Zazwyczaj jest to 50% do 50%. Ja wole kupic koncentrat i rozrobic go w stosunku 70% plyn i 30% woda.. Wtedy mam 100% pewnosci, ze przetrzymie kazda zime i w kazdych warunkach ;)
Ciekawe jakby sie moglo zakonczyc eksperymentowanie w tym kierunku dalej? Np. 100% koncentratu? Cos mogloby sie pozrec w ukladzie ? Raczej nie...
Oj życie, życie. Żebyś Ty miało morde, to bym skopał Ci dupe !
pikonrad
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 19:56
grzybol, teoretyzuję tylko, ale czy przypadkiem koncentrat nie będzie gęstszy? Z jakiegoś powodu zalecają go rozcieńczyć.
DorDaw
Honda Goldwing
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 21:33
Sam koncentrat nie będzie spełniał roli ponieważ jego gęstość może tylko zaszkodzić , zaś nie gwarantuje że w zimie nie zrobi się galareta zatykając układ . W związku z tym całkiem zasadne jest rozcieńczanie !
cinek
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 09:39
Ja zalałem rozrobionym koncentratem Almatin i jestem bardzo zadowolony.
Revere 91r.
greno
V-Strom 650
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 10:22
Nic się nie przeżre tylko termostat nie puści ,silnik się zaczyna przegrzewać . Kiedyś nalałem 80%-20% :shock: i trzeba było zlewać :razz:
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:35
a to ciekaw, co piszecie. Musze to skonsultowac ze swoim lekarzem i farmaceutą :mrgreen:
Tak serio, to powiem wam, ze ja to rozrabiam na oko, ale mniej lub wiecej w proporcjach opisanych wyzej i nigdy nie bylo zadnych problemow.
greno, termostat nie pusci ? Przeciez przy odpowiedniej temp., termostat otwiera sie na jakies 1,5-2mm.. Nie wiem co to za koncentrat byl, ze nie chcial przez termostat przechodzi. Predzej bym obstawil, ze termostat walniety.
DorDaw, dlaczego mialaby sie zrobic galareta ? Przeciez jemu nie moze szkodzic niska temperatura. Od tego jest.. Im wiecej koncentratu w koncentracie tym wyzsza temperatura zmiany stanu skupienia :?: To nie idzie w parze z logika...
p.s Nie chce podwaĹźac waszych teorii Panowie. Zaciekawily mnie, dlatego chcialbym zabrnac w to glebiej. Szanuje wszystkich z forum, a moje posty sa tylko odzwierciedleniem duszy dyskutanta ;)
greno
V-Strom 650
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 22:05
Krystian przy pierwszej okazji wręczę Ci próbkę , koncentrat do chłodnic aluminiowych do - 80st. producenta nie podam :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,87 sekundy. Zapytań do SQL: 8
