Problemy z pompka paliwa REVERE 90r
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:50
Tam jest wszystko opisane i jest adres na płytkę http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=2206
uzyt
NTV 650 REVERE
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 21:08
kresek napisał/a:
oto jeszcze trza zerknąć a włącznik zapłonu (te w manetce)może jakaś zworka tam się robi
zobacze ale takie cos dzieje mi sie podczas normalnej jazdy
nagle sie wyłancza i okazuje sie ze przepalony bezpiecznik
ARTURO napisał/a:
Juz znalazłem i zamowiłem:) zobaczymy kiedy przyjdzie bo styki juz mam nowe.
Moto Travel Dive Forever
Pirania
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 22:34
uzyt napisał/a:
wyłancza
bez urazy, ale...Worda nie masz ? w Open office też działa :razz: sprawdzaj pisownię jeśli masz problemu z ortografią.
ronin
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 20:22
Pirania napisał/a:
Ty teĹź sprawdzaj Pirania...
:mrgreen:
biker's work is never done...
SHL M11 '61 w remoncie
Pirania
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 20:49
Spoko, nie czepiam się o stylistykę, każdemu ogonki uciekają :razz:
uzyt
NTV 650 REVERE
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 00:01
A może mi ktoś wytłumaczyć jak podpiąć ten mikroprzekaznik lub gdzie go się podpina;p
Bo mam już płytkę ze stykami nowymi
ale nie wiem czy już ja wkładać do pompki i skręcać i to gdzieś miedzy kostkę wejdzie
czy może zaczekać aż dojdzie i ja się wpina gdzieś do pompki pod ta plastikowa osłonę.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 08:27
Jeśli chcesz zamontować płytkę (przekaźnik) to musisz poczekać , albo drugi raz potem rozbierać . Płytkę się montuje a właściwie wlutowuje wewnątrz obok styków . Instrukcje dostaniesz , a jeśli nie to ci wyślę . Jest potrzebne trochę przewodu , klej , lakier i lutownica .
uzyt
NTV 650 REVERE
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:29
a powiedzcie mi ile wm szly te przekazniki?
bo ja juz prawie tydzienc zekam;p jutro najwyzej napisze do nich
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 11:48
Na to nie ma recepty . Jednemu idzie 4 dni a innemu 3 tygodnie . Jest możliwość , że może zaginąć :razz: - taka nasza poczta .
uzyt
NTV 650 REVERE
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 18:12
w pon wysłali dziś doszła:)
tylko jednak nie wsadzili instrukcji jak by ktoś podesłał był bym wdzięczny:)
Bob
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 18:35
uzyt napisał/a:
Instrukcję powinieneś dostać na maila w PDFie. Najwyżej upomnij się jeszcze o nią.
uzyt
NTV 650 REVERE
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:22
to jutro nie pojezdze;p
Le-chu
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 19:45
Podepnę się pod temat,
kupiłem ten zestaw naprawczy standardowy,powiedzcie jak patrzycie z góry na ten zestaw(styki są na góże,a po prawej i lewej są te oczka do przykręcenia) to ten kabelek bez kołnierza przykręcacie do lewego oczka? a ten od kabelków od moto do prawego?
bo ja podłączyłem i nie działa jak na krótko do aku to tak stukała i ponosił się ten bolec trzpień na środku to znaczy że chyba działa?
podeślijcie zdj. jak macie podłączone kabelki przy pompie.
Panonia 250-59r.
Honda magna 750-96r.
Suzuki Sv 650-06r.
Honda Revere 650-88r.
SławekK
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 10:48
MoĹźe Ci to pomoĹźe ;)
Le-chu
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 13:26
Dzięki za foto mam tak samo połączone i dalej nic,przewody sprawdzone i nic.Tak sobie oglądam ten zestaw i widzę że ta blaszka co jest ruchoma wypadła z tego trzpienia,na trzpienu jest taki rowek w ten rowek musi wejść ta blaszka.Te zestawy napewcze są bardzo delikatne blaszki z papieru,porarzka.Podpiołem bez tej osłonki i teraz widziałem jak odpaliłem że iskrzą te styki i paliwo w filterku,udało się!!.Można śmigać dalej!!!
Panonia 250-59r.
Suzuki Sv 650-06r.
Strona wygenerowana w 0,93 sekundy. Zapytań do SQL: 8
