Silnik się dławi (przerywa) przy 3-4 tyś obr.
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Skd: TRZCIANKA -WLKP
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 11:03
- ARTURO- na małym odcinku (po mieście) jest ok, jest znaczna poprawa, czy mogę tak na razie jeżdzić ? i czy mogę wyskoczyć na trasę (dłuższą) , co się stanie ? - nie zabraknie paliwa na wyższych obrotach ?.
https://picasaweb.google.com/109192546276774938983
Pomg: 7 razy
Skd: Przasnysz
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 11:23
MUsisz pilnować aby w zbiorniku było nie mniej niż ok 2/3 zbiornika. Już teraz bryknij za miasto i popędź maszynę. Jeżeli to była pompa to powinno być bez żadnych problemów. Tylko Pamiętaj o zatankowaniu do pełna i dla pewności trzeba dolewać co ok100km
Jeżeli będzie wszystko OK to można spokojnie tak jeździć aż Dostaniesz to co się popsuło. Może to tylko styki, jeżeli tak to ten temat był przerobiony na forum.
Teraz Masz ominiętą pompę i zasilanie gaźników jest opadowe.
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 12:34
Wszystko jest opisane w tym poście http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=1529
A jednak pompa , możesz tak jeździć ale pilnuj paliwa jak pisze wyżej Skorpionwr i poczytaj sobie post o tym
Bob
Pomg: 11 razy
Skd: Op
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 13:22
Tylko dlaczego obrotomierz "się wyłącza" ?
Nie zauważyłem żeby mi spadał do "0" kiedy przychodziło do przełączania na rezerwę, bo brakowało paliwa.
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Sob Kwi 23, 2011 15:08
No właśnie Bob , ale poczekajmy za opinią . Bo to jeszcze nic pewnego.
Pomg: 23 razy
Doczy: 15 Gru 2010
Wysany: Pon Kwi 25, 2011 11:08
Znajomy ma podobnie w swojej Devi, tylko 2-3 tyś i nie chce się wkręcić powyżej 7. Były 2x czyszczone i synchronizowane gaźniki, podmieniane moduł, cewki i kable WN, pruta wiązka, rozbierany impulsator. Została w sumie już tylko pompa...
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Pon Kwi 25, 2011 19:03
Mówię wam pompa :wink:
A najlepszy sposób ,żeby to sprawdzić , to ją ominąć
bajbro
Bronek
Doczy: 30 Mar 2011
Wysany: Wto Kwi 26, 2011 16:58
Dzieki -ARTURO-wi Jjuż wiem co bolało maje moto -pompa paliwowa-, po jej ominięciu jest super, a obrotomierz spadał bo robił zwore w instalacji, zamówiłem już zestaw naprawczy i płytkę elektroniczną do pompy, myślę że zdążę na piątkowy RAJD PAŁUK, pozdrawiam. :lol:
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Wto Kwi 26, 2011 20:24
No cieszy mnie to niezmiernie , że wyszło szydło z worka. Przy okazji również pozdrawiam Borysa który zapoczątkował magiczną płytkę :wink: Oby tak dalej , ja zapomniałem , że mam pompę , a styki jak nowe.
Pomg: 10 razy
Skd: spod Wrocawia
Wysany: Czw Kwi 28, 2011 01:25
A dziękuję, lubię być pozdrawiany tak samo jak lubię pozdrawiać :)
Jeszcze ze dwa takie tematy i może się doczekacie fotomanuala mojego autorstwa w temacie upgrade'u zasilania pompy :)
SzrotRider
Pan European ST1300
Skd: Olsztyn/Nadarzyn
Wysany: Pi Kwi 29, 2011 08:46
ARTURO napisa/a:
Przypominam, że producent płytek mieszka w Olsztynie i może profesjonalnie zregenerować pompę, a do tego uszczelnić, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach robić tego samemu. Jak coś to służę nr. telefonu na priv.
SawekK
Pomg: 4 razy
Skd: Sawkw
Wysany: Pi Kwi 29, 2011 11:51
Zdecydowanie polecam zastosowanie płytki z mikroprzekaźnikiem do tych naszych pomp! Rozwiązanie super, pompa staje się nie do zajechania, zero iskrzernia na stykach po montażu! Ostatnio z Arturo72 takowe rozwiązanie ćwiczyliśmy u mnie i pompa chula, aż miło :)
Pomg: 16 razy
Skd: Wilkowyja
Wysany: Pi Kwi 29, 2011 19:52
SzrotRider napisa/a:
Ejno ,zaraz, znaczy , SzrotRider to Ty jesteś Ojcem uzdrawiających płytek ?
luke1111
Pomg: 6 razy
Skd: Wrocaw
Wysany: Sob Kwi 30, 2011 12:33
jakoze ntevałka chyba zostanie ze mna na dłuzej (bo to jest wspaniały motocykl- serwis sam prawie zrobiłem, pali mało, sie nie psuje i w ogole jest taaaka piekna no i nie mam kasy na inna :) ) to moze zamontuje u siebie takO płytkę, choc problemów z pompą nie odnotowałem. skoro juz o niej mowa, to poprosze o namiar :D
czerwone- najszybsze!
www.topcarefizjo.pl
Wysany: Sob Kwi 30, 2011 16:47
Zamontuj, zamontuj... Ja myślałem, że z tymi pompami, to jakiś mik. Zrobiłem na NTV kilka km i nic takiego się nie stało, ani nic nawet tego nie zapowiadało, a mimo wszystko pompa klęknęła.
Pucu
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 7
