kilka pytań
Ente
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 01:04   kilka pytan
Linka w teflonie porusza sie gladko bez zadnego dodatkowego smarowania
przez dlugie lata.jednak wilgoc,kurz dostaja sie do srodka i linka ,,chodzi"
coraz ciezej.rowniez zle poprowadzona linka po jakims czasie
uszkadza teflon na zagieciu.ja co pare lat moje linki przeplukuje olejem
uzywanym do maszyn do szycia.mam przejechane 110kk i wszystkie linki sa orginalne. pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 01:44
Postaram się odgrzebać to gdzieś na poczcie... Będę potrzebował na to czasu... Mogą być fotki z deklem od CBR 600?
dozger
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 10:37
oczywiście, zasa wyciskania sprzęgła jest prawia taka sama w każdym japońcu.A Ty masz hydrauliczne sprzęgło?
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:15
Info od speca:
"serwuss, temat troche ciezki... jak nie robiles to mozeszmiec probemy... kup wysprzeglik i pompe sprzegla od VFR, badz tez poszukaj pompy sprzegla od inej hondy- ja mam srebrna pompke i nie miala mocowania lusterka, a wem ze sa jakies czarne z mocowaniem pod lusterko- posuzkj takiej na allegro... zdejmij dekiel i wytnij diaxa ten garb od sprzegla mechaniczego a nastepnie wstaw plaskownik aluminiowy grubosci 4mm i zaspawaj- obszlifuj ladnie dekiel aby byl ladki po spawaniu karz dospawac taki pasek, symetryczny do pozostalych... nastepie idz z tym deklem i wysrzeglikiem do frezera, niech roztoczy otwor w deklu pod wysorzeglik- musi takze splaszczyznwac powierzchnie pod wysprzeglikiem aby bylo szczelne polaczenie... ustawiasz wysprzeglik odpowterznikiem do gory i zaznaczasz miejsca owtorow- nawercasz... znowu ganiasz do spawacza aby nadspawal miejsca gdze sa sruby aby byl dlugi gwint.... nawiercasz raz jeszcze i gwintujesz... dekiel gotowy... zamawiasz na allegro przewod hamulcowy o dlugoci 115cm i zarabiasz... u tokarza zamawiasz pierscien z otworem wewnterznm 10mm i srenicy zewnetrznej takiej jak simmering w wysrzegliku i tej samej grubosci... kolek od sprzegla dajesz na szlif- ostatnie 5mm musisz zeszlifowac na fi 8mm aby ladnie weszo w toczek wysprzeglika i ten piescien co toczylez... montujesz do kupy, uszczelniasz najleiej na czarny silikon i szuczelke gdyz dekiel po spawaniu bedze porecony i zalewasz plynem DOT4..."
Jak chcesz, to mam teĹź fotki, ale tylko na PW...
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 12:23
Gruba sprawa.. Myslalem ze bedzie latwiej..
dozger
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:13
OK, proszę o fotki.
Potrzebne elementy właśnie mam od VFR czyli z tym problemu nie będzie.
Jak możesz to prześlij mi fotki na http://www.moto-akcesoria...n_description=1.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:37
Fotki masz już na poczcie! Mam nadzieję, że w czymś pomogłem :wink:
dozger
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:10
Bardzo mi pomogłeś, dziękuję
Mam jeszcze jedno pytanie, czy podłączając obrotomierz który jest wyskalowany do 13 000 obr. bedzie wskazywał tylko do tych obrotów co ma NTV czyli max 9 000 czy też obroty będą się ukłądać według skali nieproporcjonalnie to jest silnik ma np 2000 obr a obrotomierz bedzie wskazywał 3000 obr.
