PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Wto Mar 13, 2018 18:29
A ja dziś zadbałem co by moje moto parkujące w nocy pod blokiem nad ranem dalej moim było, zakupiłem łańcuszek, ogniwka o średnicy drutu 14 mm :)
Bombardier Asch
Andrzej
Wysłany: Wto Mar 13, 2018 22:21
Jak nasz forumowy kolega - mechanik, spec od Devilek i innych zrobił też się liczy?
Tak więc przegląd (chyba remont) zakończony. Ogólnie: nowe kapcie - PR4, regulacja zaworów, wymiana sprzęgła, klocków hamulcowych, malowanie setów, osłon silnika i felg, wymiana płynów i filtrów, zamontowane trzymadełko na komórkę i ładowarka USB z woltomierzem. A! Jeszce przeczyszczony mechanizm zamykania kufra, a w samej muszelce sklejone mocowanie haczyka.
Wrażenia: REWELACJA! Nie wiedziałem, że biegi mogą tak łatwo wchodzić, a i ogólnie look się poprawił ;)
[ Dodano: Wto Mar 13, 2018 22:25 ]
i jeszcze świece wymienione...
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 00:57
Dawaj foty a nie tylko opis :P
aligator
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 12:34
Kupiłem risery https://www.ebay.pl/itm/122149447744https://www.ebay.pl/itm/122149447744
Trochę duże... 🤔
Zamontowałem. Wszystko ok, linki wystarczający luz, tylko przewód hamulcowy nieco się naprostował.
DEAUVILLE 2002
Bombardier Asch
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 12:39
Zgodnie z wnioskiem Kobrzaka:
https://drive.google.com/drive/folders/1gqe9gjcSQkORKZu0GdExxe7TQECo89P-?usp=sharing
Valdek_Tychy
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 12:42
tak patrzę na foto i zastanawiam się dlaczego moja devi nie ma takiej rolki ręczników na wyposażeniu ;)
Bombardier Asch
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 12:46
To jest wyposażenie akcesoryjne z mocno limitowanej edycji ;)
(Tyłek był rozbierany, bo się coś zamki kufra zacięły, gdy motocykl był już w zasadzie gotowy.)
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 13:19
To jak u mnie :D odbieram od Pawła, chcę otworzyć kufer i dupa :P
Wygląda pięknie Ci powiem :)
Bombardier Asch
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 13:27
... a to jeszcze nie ostatnie słowo ;)
dodałem pajączka z ładowarką do trzymania komórki - przyczepiony z lewej strony do fabrycznego punktu mocowania i podwójny port USB (2x2.1A) z woltomierzem - w klapie prawego schowka.
Zdjęcia dołożę, ale już nie dziś, pewnie jutro też nie będę miał jak do garażu zajrzeć.
To zapięcie jakieś nieprzemyślane jest. Ale po przesmarowaniu działa miodzio!
(bdw. Kobrzak, czy wąskie kufry miałeś z taką czarną grubą taśmą po środku? Coś mi się ze zdjęć kojarzy. Taką muszelkę dokupiłem przez allegro ;) )
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 14:15
Ano miałem. Oba kupiłeś? Zobacz czy jeden nie był spawany. Od srodka przy zaczepach zamka czarny spaw powinien być. Jak jest to z mojej :P
Bombardier Asch
Andrzej
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 14:18
Tylko lewy był dostępny... też właśnie Paweł pokleił mocowanie zamka. A te taśmy gdzieś dokupowałeś? Tak myślę, czy na szerokie takich nie przykleić.
Wysłany: Sro Mar 14, 2018 17:00
To już trzeba do Tomy uderzać bo jak brałem od niego to już były :(
Valdek_Tychy
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 17:00
Dokończyłem w ostatnich dniach design zrobionych przeze mnie przedłużek ramion lusterek czyli pomalowałem je na czarno i wyglądają obecnie tak (mam nadzieje,że juz nie sprawiają wrażenia jakbym obrabował niepełnosprawnego ;) )
oraz "upiększyłem" swojego motka przez oklejenie felg odblaskowymi emblematami
PeterP
fan dziwnych moto.
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 08:13
Tak z ciekawości Valdku z Tych: jak szerokie masz teraz moto od końca do końca lusterka?
Valdek_Tychy
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 09:25
zmierzyłem i dokładnie jest 94 cm. poszerzyłem moto o jakieś 8 cm.Za to teraz w lusterkach mam doskonały widok do tyłu a nie tak jak poprzednio widoczne były tylko moje łokcie.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
