No i stało sie Devi 700 przestała jechac POMOCYY
BAMBER1
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 06:17
O spoko , bałem się ze będzie trzeba demontować wszystkie plastyki z tej strony , mam nadzieje ze z uszczelką nie ma problemu
adaisk
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 07:28
Ja bym jeszcze (przed wyjeciem statora) sprawdzil wiazke od statora do regulatora. Pisze o tym bo mialem tak w moim JAZZ 250, ktos kiedys wymienial stator i kiepsko wykonal polaczenia na wiazce. Po 5 latach mojego jezdzenia zniklo ladowanie, no zaczelo sie szukanie dla czego. A usterka znalazla sie przypadkiem jak wyciagalem stator - po prostu w trakcie wyjmowania wiazki jej jedna czesc zostala w mto a druga w moich rekach. Mysle, ze to nie jest czesty przypadek, ale czesc motocykli jest sprowadzana do Polski, a handlaz jak zwykle prawde Ci powie (tak bylo w moim przykadku).
BAMBER1
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 08:09
Oj tak , szczególnie gdy handlarz prawdę Ci powie ... a bo Niemiec płakał jak oddawał ... i tylko do kościoła ... i takie tam inne pierdoły , z tym w Tym Kraju nikt nie wygra, co ta nacja niestety, cwaniactwo i nieuczciwość ma w DNA ... oby kiedyś się to zmieniło .
Może to i głupawe pytanie ale czy ta uszczelka to to samo co w starszych modelach ?
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 22:56
GhoustDragon napisał/a:
Do złożenia potrzebujesz nową uszczelkę.
Nie do końca w NT700 uszczelki zostały zastąpione przez "płynne uszczelki", czyli silikonowy uszczelniacz. W zeszłym roku dorwałem made by Honda. Foto mogę wstawić później.
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 07:21
rzempi napisał/a:
Jestem ciekaw jak to wygląda na zdjęciu. Jak możesz to wystaw do popatrzenia.
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 20:00
Proszę bardzo:
foto nie najlepsze, ale zawsze. Zakupiłem od kolesia pracującego w ASO podobno detalicznie nie do osiągnięcia, ciekawe na ile to prawda. Ja już się nie zagłębiałem, z braku owego szpecyfiku użyłbym czegoś bardziej pospolitego.
BAMBER1
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 22:48
EEE no ładne To to , może to tłumaczy dlaczego nigdzie nie da się wyszukać uszczelki ...
[ Dodano: Czw Wrz 01, 2016 22:49 ]
Pewnikiem zastosuje jakąś bardziej dostępną ( taka jak będzie w sklepie :mrgreen:
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 07:28
Silikon wysokotemperaturowy.
Rozumiem, że to co pod tubą to już nie zestaw ...
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 09:29
na mój dotyk jest to to samo, co stosowany w samochodach grupy VAG - MASA USZCZELNIAJĄCA VICTOR REINZ REINZOSIL.
Nieco inne właściwości od standardowych octanowych silikonów, które nie mogą mieć kontaktu z metalami.
Koszt ok. 20zł, więc nikogo nie zrujnuje.
Na ten patent VAG montuje pokrywy zaworów, miski olejowe itd.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 13:45
Sim, to się nadaje do wklejenia uszczelki pod pokrywą zaworów, czy polecałbyś coś innego?
Parabiker
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 16:02
Krzysztof_nowy napisał/a:
Ja polecam nowe uszczelki. Majątek nie kosztują a jak dobrze założysz to muszą trzymać bez paćkania silikonem, którego tam nie powinno być.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 16:16
Nadawać się nadaję, bo wypełnienie zagłębienia w pokrywach zaworów powoduje utworzenie takiej uszczelki.
Jednak tam, jak napisał Parabiker - lepiej i wygodniej założyć dedykowaną uszczelkę niż później po następnej regulacji luzów zaworowych skrobać pozostałości nożem.
BAMBER1
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 21:12
No i zozbebłałem, stator wyciągniety, jutro przygotuje do wysłania i w poniedziałek srruuu , obym nie czekał za długo , ale muszę stwierdzić ze on taki ładniutki zwęgloniutki (no chyba całkiem spalony ) zapewne zmienię tez oliwę bo wydziela nieprzyjemną woń (śmierdzi znaczy)
Uszczelki tam nie było tylko silikon bardzo cieniutko nałożony ( pewnikiem sam się tak rozdeptał ) więc kupie uszczelkę w płynie i chyba będzie dobrze
Wysłany: Pią Wrz 02, 2016 22:24
PSzydlowski napisał/a:
Nie wiem, o który element chodzi? Jak o mój ulubiony rozkładany stolik z wyciętym kwiatuszkiem i resztę gratów to niestety nie były w zestawie. :smile:
BAMBER1 napisał/a:
Jak już masz rozbebrany silnik może warto wymienić oringi na dźwigni sprzęgła w deklu. Tylko to oznacza odkręcanie drugiej pokrywy silnika :sad: Chociaż, jak nie cieknie to po co ruszać :???:
BAMBER1
Wysłany: Sob Wrz 03, 2016 06:55
rzempi, tak w zasadzie to myślałem aby tam zaglądnąć , ale nie cieknie tam nic (jak na razie ) Niepokoi mnie jednak inna sprawa , gdy ściągnąłem , ten dekiel znaczy pokrywę wysypały się zębatki ( jednak zakładam ze właśnie tak miało być) chyba od rozrusznika , ale tez (i tu mnie to zdziwiło :shock: ) mała czarna gumowa uszczelka , do złudzenia przypominająca taką z zestawu do naprawy kranów , orientujecie się co to może być?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13
