| DorDaw napisa³/a: |
| Witam, odebrałem Devi z serwisu , jest jak nie ta maszyna , po wymianie oleju, filtrów , płynu hamulcowego, płynu chłodnicy i synchro gaźników .
Nawet smignołem 120 km tak na rozgrzewkę - normalnie jeździ jak "czerwona". Usuneli awarię pompy paliwa , idzie jak "czerwona" |
| kamyk2702 napisa³/a: |
| widze sezon mozna otwierać |
| Cytat: |
| No cały czas jestem pod wrażeniem skośnej myśli technicznej |
| kudlaty napisa³/a: |
| dostalem kluczyk (w drodze kupna ) od kolegi SzrotRider. No i teraz to zypelnie inna rozmowa |
| DorDaw napisa³/a: |
| przednią szybę Fiata 126 p |
| Wczoraj poznym wieczorem namierzylem "mistrzynie kierownicy" ktora na parkingu wjechala mi w lewy kufer |
| Killu napisa³/a: |
Co się stało w tablicę? Jest usyfiona błotem, które nakleiło się na spray do łańcucha... |
| DorDaw napisa³/a: |
| także teraz mam cztery pozycje i cztery stopy |
| vasiliy napisa³/a: |
| Choinkę to na Święta się ubiera |
| Pirania napisa³/a: |
| hehehe, no to będzie ciszej |
| Le-chu napisa³/a: |
| Ja ostatnio zamontowałem stelaż i kufer centralny,tak się rozpędziłem że zamontowałem oswietlenie tego kufra,i dałem siedzenie do obszycia wyszło lepiej niż myślałem to połączenie niebieskiej skóry z białą.
http://img23.otofotki.pl/...jszone.jpg.html http://img23.otofotki.pl/og357_tyl-male.jpg.html |
| suriel napisa³/a: |
| Korzystając z wolnej soboty i chcąc się nauczyć spawać, zrobiłem taki oto stelaż. |
| pikonrad napisa³/a: |
| Wymagają renowacji - lakier miejscami odłazi a ja jestem informatykie więc nie wiem jak to naprawić (znaczy wyczyścić szczotką drucianą ale co dalej?) |
| Bob napisa³/a: |
| tylko dał nakładkę na wałki samochodowe |
Tak z ciekawosci zapytam: walki byly przy kanale?? Przynajmniej jakos zabezpieczony zeby przez przypadek nie obejzec podlogi kanalu z bliska?? Diagnosta wiezdzal na rolki czy Ty to robiles?? |
| pappuu napisa³/a: |
| Dzisiaj NTV została ostatecznie skręcona do kupy i odpalona. Dostała nowe lusterka i kierownicę. |
| Killu napisa³/a: |
| - Założyłem nową kierę (tym razem już nie crossowa, ale coś a'la "superbike spotrive") |
| bedur napisa³/a: |
| Też kombinuję z malowaniem. |
| Borys napisa³/a: |
| Kurde, jak tak sobie czytam powyższe to nachodzi mnie jedno - czas chyba rozmontować elementy NTV-ki i przygotować je do malowania.. |
| Nie znam się na tym wogóle, więc radźcie. Czym odmalować najlepiej stelaże do kufrów.
Kolor oczywiście czarny - nie zdrapywałem całej starej farby tylko tam gdzie widziałem rdzawki pod nią. Czy malować sprayem czy pędzelkiem? Jakie farby - lakiery polecacie? |
| Grzechu napisa³/a: |
| Przecież piaskowanie + malowanie proszkowe to cena puszki dobrego lakieru |
| haidi napisa³/a: |
| Ja próbowałem przy różnych ustawieniach i jakoś mi nic nie podeszło |
| Killu napisa³/a: |
| Haidi, kiedyś omawialiśmy temat niskiej szyby (widziałeś moją). Z moich spostrzeżeń wychodzi, że najwygodniej jest, jak (o dziwo) ustawia się szybę dosyć nisko. Kiedy jest ustawiona bardziej pionowo zawirowania trafiają właśnie prosto w kask. Daj sobie szybę trochę niżej i zobaczysz, że efekt może być lepszy.
Tak to przynajmniej działa przy moim wzroście i pozycji, jaką wymusza kierownica. |
| MZiobro napisa³/a: |
| mniejsze z białym szkłem- |
| ... teraz jeszcze w planie zakup szybki puig .... |
| D4M14N napisa³/a: |
| Wg. mnie na środku lepiej. Wybacz ale nie wyobrażam sobie tego wskaźnika temperatury jak to niby ma być w tym miejscu?? Przy okazji masz może projekt tarczek do NTV? |
| Cytat: |
| Dołożyłem jeszcze światła awaryjne, wyłącznik na kierownicę i przekaźnik dwustykowy w zadupku |
| Piotr sq2frv napisa³/a: |
| Reflektor słabo świecił więc wstawiłem przekaźniki i kable 2,5mm bezpośrednio z akumulatora. |
| Parabiker napisa³/a: |
| DARMOWY wiosenny przegląd do ASO Hondy |
| andrut78 napisa³/a: |
| Klucz do świec produkcji naszego forumowego kolegi sprawuje się idealnie - wymieniłem świece na pierwszym garze i nic nie musiałem ściągać. |
| Cytat: |
| walus napisa³/a: |
| A gdzie fotka ... |
| aftys6 napisa³/a: |
| A ja rozbroiłem wydech w dEV, zdjąłem blachę (to do ozdoby)
Zdarłem do gołej blachy co na nim było i pomalowałem piecówką Dzisiaj składam komi |
| sitars napisa³/a: |
| Joe Bara na NTV 650. Nie pytajcie, po co? |
| Pytam: co to? |
| Weź |
| Borys napisa³/a: |
| Te czerwone zaciski mi się podobają! |
| Fidel napisa³/a: |
| Pomalowałem kilka drobiazgów na czarno. Ale jednak przydałoby się to proszkowo zrobić, zwykły lakier już sie zaczyna rysować... |
| Dzisiaj zamontowałem nową "akcesoryjną" pompę paliwową (QAP) wraz z nowymi wężami i zaworem zwrotnym. Pompa działa wyśmienicie.
Zauważyłem, że moto wolniej schodzi z obrotów przez co hamowanie silnikiem nie jest już tak efektywne. |
| Ale zgodzisz się za mną, że nie potrzeba aż takiego przepływu tego paliwa. Dlatego zainstaluję jeszcze stabilizator napięcia (6V). |
| Cytat: |
| Dziś rano w kapciach i piżamie do garażu i zmontowałem całość do kupy |
| Cytat: |
| że w motocyklu prawo nie przewiduje dodatkowych świateł (typu halogeny)
| haidi napisa³/a: |
| bedur, jak wywinąłeś? |
| Killu napisa³/a: |
| Ja dla odmiany powiększyłem wgniotę w baku, złamałem mocowanie prawego lusterka, wygiąłem kierownicę, oraz drewnianą klamkę hebla |
| walus napisa³/a: |
| dzięki za pomoc ARTURO |
| Borys napisa³/a: |
| ...obiecanki-macanki... |
| bedur napisa³/a: |
| to się zmobilizowałem i tabliczkę przytwierdziłem. |
| gelorad napisa³/a: |
| gordon110,
Bajka. Koniecznie opisz wrażenia z jazdy w nowym foteliku, zwłaszcza na dłuższej trasie jak Ci się trafi. Opinia plecaczka także jest mi cenna. Po ostatnim wypadzie 500km we dwoje stwierdzam, że dokuczliwe dla obojga jest pochylone tylne miejsce. Plecaczek cały czas ześlizguje mi się na plecy. Ja zresztą też zjeżdżam na bak, a to niezbyt miłe |
| Aha, czyli pianka została oryginalna, a jedynie trochę dołożyli na uskok.
No to mam dwa pytanka: 1. czy tapicerka jest wodoodporna i czy szwy są klejone jakoś? Pytam bo niestety motonka trzymam "pod chmurką". 2. jaką kwotę trzeba mieć żeby to mieć, tak +/- |
| Johny napisa³/a: |
| Będę mógł smarować w spokoju łańcuch. |
| tomala napisa³/a: |
| zebrałem się i nabyłem automat stopu na przód oraz zamówiłem na tył
w końcu ile można ściemniać, że się hamuje tylko i wyłącznie silnikiem ;P |
| DorDaw napisa³/a: |
| A ja myślałem , że cichaczem przemknąłeś pod moimi oknami |
| grzegrzol napisa³/a: |
| 3 lata temu z przebiegiem 35 tys mil - teraz ma 110 tysi mil |
| ani razu nie wymieniłem oleju ani filtra. |
| Borys napisa³/a: |
| Balbinka się zlała.. Pod kołem plama oleju. |
| goldi87 napisa³/a: |
| Ja w czwartek sprowadziłem moto na reszcie do mojego domku. Wymieniłem w nim:
-olej w silniku filtr oleju -płyn chłodniczy -płyn hamulcowy -olej w kardanie -filtr powietrza razem z filterkiem dodatkowym Zostało mi do wymiany filtr paliwa. No i teraz przy okazji pytanie czy jest sens robić synchronizacje gaźników i ustawianie zaworów, oraz wymianę świec jak moto ładnie zapala i nie ma z nim najmniejszych problemów, z tego co mi poprzedni właściciel przekazał do synchro gaźników robił w zeszłym roku. |
| Tak mam pewność że to zrobił, zresztą widać jak moto zapala i pracuje, jakby było coś nie tak byłby problem z odpaleniem, a tu raz zakręci wałem i już hula BTW poprzedni właściciel jest naszym kolegą z forum |
| BartekOpole napisa³/a: |
| Ale jak |
| buu-84 napisa³/a: |
| Założyłem przewód w stalowym oplocie na przód, początkowo nie chciał ze mną współpracować przy odpowietrzaniu, |
| buu-84 napisa³/a: |
| wymieniłem olej w skrzyni |
| Nie to żebym się czepiał, ale... |
| smorawski_m napisa³/a: |
| Też się zastanawiałem nad tym uchem na obudowie przekładni...Wygląda jakby tam można amortyzator zamontować jak to bywało dawniej przed epoką centralnych amortyzatorów. |
| gordon110 napisa³/a: |
| smorawski_m napisał/a:
Też się zastanawiałem nad tym uchem na obudowie przekładni...Wygląda jakby tam można amortyzator zamontować jak to bywało dawniej przed epoką centralnych amortyzatorów. też się dołączam do pytania. Macie jakieś sugestie !! |
| aż się boję co będzie w upale |
| buu-84 napisa³/a: |
| Ja dzisiaj uszkodziłem moją NTV. Straty: rozwaliłem moją fajną dużą szybę, chłodnica rozerwana o słupek, połamane prawe lusterko i lewy podnóżek. Z plusów to kierownik cały, ale w kiepskim nastroju. |
| Killu napisa³/a: |
| Ja przed chwilą wymieniłem gumę w SC33 |
| Cytat: |
| Ja swoją ułożyłem do snu zimowego. |
| RedGuy napisa³/a: |
| 5 szwów wewnątrz, 7 na zewnątrz |
| RedGuy napisa³/a: |
| Myślę że hulanie mam z głowy na minimum 2 tygodnie.
| walus napisa³/a: |
| Dzisiaj pogoda dopisała i śmiganko czarnula banan n i |
| Cytat: |
A nie mógł od razy przytargać nowego motocykla? Sknera jeden |
| RedGuy napisa³/a: |
| No to ja też muszę maszynę obudzić. Dzisiaj nowe laczki jej założyłem michelin pilot road myślę że będzie bezpieczniej niż na tym chińskim gównie co założyłem wcześniej. |
| mrok31337 napisa³/a: |
| To teraz ostrożnie przez pierwsze ~50km |
| pires napisa³/a: |
| Niektórzy biorą papier ścierny i delikatnie przecierają całą oponę. Podobno pomaga. Sam nie sprawdzałem, bo nigdy nie kupywałem nowych opon. |
| Trochę zabawy ze zszywaczem i gotowe. |
| Killu napisa³/a: |
| Ja ostatnio zafundowałem moim bajkom kocyki, bo aż się palą na tegoroczne winkle Obrazek |
| sgtcop13 napisa³/a: |
| Jak nie muszę, to w czasie opadów nie jężdżę. To i g...o było z przejażdżki |
| kmieciuu napisa³/a: |
| buu-84, daj fotkę "z profilu"... jak efekt w czasie jazdy? |
| Killu napisa³/a: |
| Krasus, mocno generalizując temperatura wrzenia. |
| Cytat: |
| MADEJ napisa³/a: |
| Przekręciłem dziś pierwszy tysiak na mojej DEVI i QRWA zgubiłem nową tablicę rej...
Nie jestem fanem szybkości ale dla próby pakę osiemdziesiąt wycisnąłem, czy to szczyt 650-tki? Mojej tak.... |
| krasus napisa³/a: |
| ......2. wziąłem się za wymianę tłumika. odkręciłem dwie obejmy na kolektorach, śrubę na secie i tę z lewej strony trzymającą puszkę rozprężną. Nic więcej nie widzę.
Tłumik ani drgnie. Jak tę cholerę ściągnąć nie dewastując motocykla? |
| krasus napisa³/a: |
| krasus napisa³/a: |
| tylko nowe uszczelki miedziane powinny być a nie mam :/ |
| krasus napisa³/a: |
| przedni kolektor jest na wierzchu więc nie ma problemu; tylny też idzie zdjąć/założyć bez demolki? |
| izywec napisa³/a: |
| Bo mnie uczyli, że kolektor to połączenie wieku rur w jedną lub odwrotnie.
Zatem w NTV można nazwać kolektorem jedynie trójnik przed puszką tłumika do którego dochodzą zwykłe rury wydechowe!!!!! |
| izywec napisa³/a: |
| Ja się nie czepiam . |
| iżywiec jednak się czepiasz......Jak widać, doskonale wiedziałeś o czym mowa i co nazywamy kolektorem a jedynie się czepiasz nazewnictwa........ |
| izywec napisa³/a: |
| od pisania poprawną polszczyzną i używanie poprawnego nazewnictwa technicznego nie ma zwolnienia |
| PablitoP73 napisa³/a: |
| Pod boczne torby tekstylne są w ofercie dokręcane ramki . |
| Crew707 napisa³/a: |
| Wyglebiłem i porysowałem moją piękną. Serce mi krwawi |
| Gosiaczko napisa³/a: |
| A ja po ponad 2 miesiącach patrzenia na wnętrzności swojej Rozalii wreszcie w niedzielę skończyłam składać ją wraz z mężem i... przewietrzyłam kominy |
| Rudolf_0 napisa³/a: |
| .............................. i niedługo w sen zimowy... |
| Jaki sen zimowy????!!!
Jak nie będzie śniegu po pachy i tony mrozu to nie ma co zimować. Taniej i przyjemniej przewietrzyć motocykl raz na jakiś czas niż "układać go do snu" i myśleć czy na wiosnę odpali ....ale to tylko moje zdanie |
| fireblade202 napisa³/a: |
| chciałbym się pochwalić........... |
| KrzysiekG napisa³/a: |
| dodatkowe światełka LED |
| Kod: |
| http://hondantv.pl/forum/viewtopic.php?t=3780 |
| krasus napisa³/a: |
| nie szalałbym. tak to jest jak się zaczyna przygodę z motocyklem to jest się chętnym do jazdy non stop i w każdych warunkach.
wg mnie przyjemność średnia bo piździ i zacina, opony nie trzymają, brud na asfalcie, kierowcy odzwyczaili się od motocykli. wolę bezstresowo śmigać w godnych warunkach, niż zacisnąć zęby i ze spiętą dupą zachowawczo przepyrkać 5 km rundkę, bo jestem gość. A w przypadku, odpukać, przygody to już w ogóle lipa po całości i jazda przy ćwierkających ptaszkach idzie w zapomnienie. Jeżdżę prawie co dzień na rowerze i nawet na takie 2 kółka jest już mocno nieprzyjemnie, ślisko i o glebę bardzo łatwo. Jeździłem na moto przed samymi świętami, nie powiem fajnie było, ale może za stary jestem i nie potrzebuję nikomu nic udowadniać. Nie w ilość ale w jakość jazdy. No chyba że ktoś używa pojazdu na co dzień, wtedy respekt po całości. |
| Kobrzak napisa³/a: |
| Dodam, że z wydechu po przejażdżce wypluwało trochę paliwa. |
| Alan napisa³/a: |
| Myślę, że nie jeden chciałby mieć takie problemy |
| GhoustDragon, powiem Ci, że jak Ty coś już "robisz" lub "zakupisz" to mnie przerażasz ilością |
| GhoustDragon, wpadnę do Ciebie to i mi tak porobisz |
| No nie wiem czy u mnie wyszłoby wymienianie łożysk itd |
| To co, na wiosnę montaż świateł na kufrze + łożyska? |
| Krwawa_Stefania napisa³/a: |
| Zdradziłam moją Krasulę wstępnie dogadując się w sprawie zakupu innego moto. Co prawda nie myślałam szczególnie poważnie lub pilnie o zmianie sprzętu, bo jeszcze się nawet nie nauczyłam porządnie jeździć. Przebąkiwałam czasami o małym GSie, ale raczej z myślą o kolejnym sezonie, jednak... Zamiast oddawać kasę krwiopijcom z urzędu skarbowego poczyniłam "inwestycję".
Koniec krótkiej bajki o tym, jaki wpływ na życiowe plany potrafi wywrzeć fiskus. Mam nadzieję, że Krasula i Gustaw (bo tak został ochrzczony) nie pogryzą się na parkingu ; ) |
| Cytat: |
| Zrobiłem ramke boczna pod torbe/kuferek. Narazie wystarczy jeden, jak w sezonie sie okaze, że potrzebuje drugiej to dorobie |
| krasus napisa³/a: |
| ......... a nawet przepłukałem go na próbę jakimś specyfikiem od LM.
Zlewki były mega czarne... Efekt taki, ze jakoś delikatniej pracuje i koło przestało się kręcić na luzie........ |
| Kropek napisa³/a: |
| Wymienilem olej w lagach + uszczelniacze (polecam do wbijania uszczelniacza rure 50mm do umywalki), wymiana termostatu z oringami, plukanie + nowy plyn. Gdyby ktos mial problem z dostepnoscia oringow to chetnie podesle |
| GhoustDragon napisa³/a: |
| ........ i w sobotę... będę wymieniał sprzęgło w puszcze |
| Alan napisa³/a: |
| ... Z tym, że z tego co pamiętam jest tam duża nakrętka, którą przykręca się kluczem dynamometrycznym dość mocno i nie wiem czy się za to brać bez tego klucza i dokręcać na wyczucie. |
| Scotty_ napisa³/a: |
| A ja złamałem podnóżek podczas rozgrzewania silnika przed wymianą oleju... Postawiłem Revelkę na centralce tak nieszczęśliwie, że w pewnym momencie jedna stopka centralki zjechała z kostki na miękką ziemię i moto legło |
| Rudolf_0, taki filtr to raczej wymysł, bo raczej zwykle kupuje się nowy filtr i zakłada. Pochwal się tylko, czy ten "oryginalny" filtr ma z drugiej strony tę właściwą powierzchnię filtrującą(...) |
| Rudolf_0 napisa³/a: | ||
Owszem, ma. Na dowód przedstawiam zdjęcie zrobione telefonem: [url=http://images66.foto...d8m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images70.foto...3bm.jpg]Obrazek[/URL] W sumie nie wiem jaki był zamysł twórcy? Przecież oryginalny filtr (zapchany) został, więc przepustowość była słaba i tak. Ale ja się nie znam, może ktoś wie więcej na ten temat i podzieli się fachowym komentarzem. Jedno wiem - po wymianie filtra (a także oleju z filtrem) NTVka śmiga jak pszczółka! |
| adamdive napisa³/a: |
| zbieram się teraz na wymianę uszczelniaczy i oleju w lagach |
| Parabiker napisa³/a: | ||
Jak coś to pisz/dzwoń to coś pomyślimy |
| bo dzisiaj planuję jazdę |
| opis producenta:
"Płyn może być stosowany w silnikach spalinowych wyposażonych w układy chłodzenia z aluminium, miedzi oraz ich stopów"jeżeli ma być inny to powiedz od razu, bo dzisiaj planuję jazdę |
| izywec napisa³/a: | ||
W myśl powiedzenia "Papier wszystko przyjmie" napisać wszystko można! Ja wprawdzie z przed lat mam o "Borygo" jak najgorszą opinię. Wtedy ten płyn "żarł" wszystko co możliwe łącznie z gumą. Może dzisiaj to nie prawda ? Jednak wolałbym wlać wodę do akumulatora /tzn, zdemineralizowaną/ do układu chłodzenia niż użyć tego płynu. Jeśli będziesz używał Borygo to napisz za rok jak się sprawuje ale moim zdaniem jednak ryzykujesz! Jestem zwolennikiem stosowania mediów zalecanych przez producentów i zawsze to wszystkim polecam. |
| walus napisa³/a: |
| Zapodaj fotki tych gmoli |
| brzy napisa³/a: |
| Ciągle smażyłem spodnie na kolektorze wydechowym, więc postanowiłem go zaizolować....... |
| brzy napisa³/a: |
(niestety w NTV nie ma osłony jak w trampku) Poniżej efekt: [url=http://www.iv.pl/ima...umb.jpg]Obrazek[/URL] Dołożyłem również taki oto zegarek. Ma lekko zmodyfikowane na moje potrzeby mocowanie. Głównie zależało mi na voltomierzu i samym zegarku, ale termometr też się przydaje. [url=http://www.iv.pl/ima...umb.jpg]Obrazek[/URL] |
| brzy napisa³/a: |
| Muffsy są Oxforda. Kosztowały mnie 0£ - spadek po koledze który się rozbił :/
W środku są neoprenowe muffsy TucanoUrbano. Kosztowały mnie również 0£, więc chyba nie tak drogo Generalnie Oxfordy są do motocykli z lusterkami na owiewkach, więc zrobiłem w nich dziury żeby pasowały do lusterek na kierownicy. Za bardzo nie ucierpiały bo i tak są dziurawe jak ser szwajcarski. Dodatkowe muffsy Tucano nie są potrzebne, ale ja straszny zmarzluch jestem Polecam choć nowe są absurdalnie drogie no i trzeba się przyzwyczaić do obsługi kierunkowskazów. Gwoli wyjaśnienia, jeżdżę cały rok w rękawiczkach bez palców, dlatego takie rozwiązanie. Razem z podgrzewanymi manetkami nie straszne mi deszcze lub mrozy. |
| Johny napisa³/a: |
| Zacząłem sezon..................Uff..to tyle narazie,
ale powiem Wam że sprzęgło chodzi jak nowe, jak w nowym motocyklu, pyk i już... |
| adik37 napisa³/a: |
| wyciągnąć pompę wody bo kapał płyn chłodzący z takiej małej dziurki jak się rozgrzał. i teraz znalazłem używkę bo nie dam 1200zł za nową pompę i czekam na paczuszkę |
| adik37 napisa³/a: |
| ..... czy można wymienic same łozyska i simmeringi czy trzeba też wymienić ośkę w pompie, |
| adik37 napisa³/a: |
| witam. udało mi się przywrócić do życia moją devi. wymieniłem pompę wody,olej motul 5100 10w40 z filtrem oraz płyn chłodzący i od razu miałem jazdę testową ,bo w Chorzowie dziś był zlot motoserce. W związku z tym mam jedno pytanie: czy ktoś z Was sprawdzał olej motul jak cuchnie? myślałem ,że mam płyn do naczyń |
| adik37 napisa³/a: |
| ........(. już miałem obawy ,że awarie pompy mam znowu i przeciąga płyn do oleju. dzieki za pomoc w trym temacie z góry.LwG |
| Alan napisa³/a: |
| Jaki kupiłeś zestaw naprawczy do zacisku przedniego? |
| Johny napisa³/a: | ||
http://www.larsson.pl/ind...MA==&bid=104333 |
| GhoustDragon napisa³/a: | ||||
Ale w NTV są dwa tłoczki o rożnych średnicach(BREMBO): 32 i 30 mm. Wymiary uszczelek to 1. 32x3x3,5 32x2x2,5 2. 30x3x3,5 30x2x2,5 W Devi wszystkiego po dwie sztuki. |
| Ssudio napisa³/a: |
| ...... Puścić kable pod plastikami nie było łatwo, ale się opłacilo |
| izywec napisa³/a: |
Zamień swoją Devi na Revere! Jak cokolwiek jeszcze będziesz dokładał to łatwo pójdzie !!! |
| Alan napisa³/a: |
| Chyba zostanie bez. Te koła są na próbę do pojeżdżenia po leśnych i polnych dróżkach, więc zobaczę jak mi się spodoba taka jazda........ |
| izywec napisa³/a: |
| kłopoty będą z czystością chłodnicy a w efekcie brakiem odpowiedniego chłodzenia |
| Przez Tomka nie mam co w niej robić |
| Karol CB 500 napisa³/a: |
| .......PS. Plecy i dupsko po takiej trasie /ca 400 km - dop. mój/ bolą, oj bolą |
| Cytat: |
| Zmieńcie te Wasze Devi na NTV-ki bo i plastyków nie ma i d..a nie boli. |
| Torba napisa³/a: |
| ........ Dorobiłem uchwyt dla regulatora który powędrował pod prawy dekiel w miejsce gdzie kiedyś była chyba skrzynka narzędziowa Fizyka i zjawiska rezonansowe, falowe zawsze mnie będą fascynować. |
| mama się czym chwalić |
| izywec napisa³/a: |
Teraz u Ciebie za mało sztywna podstawa regulatora!!!!! Chyba zaczniemy przy takich "usterkach" radzić : Sprawdź mocowania podzespołów. Dobrze, że nie rozwalałeś silnika i skrzyni. Ja gdy byłem młodszy o prawie 60 lat po zamknieciu kranika paliwa o mało nie rozebrałem elektryki motocykla do imentu. |
| Nowe siedzisko |
| Nomad_FH napisa³/a: |
| Heh Ty podniosłeś, a ja poważnie się zastanawiam jak tu by z 5 cm obniżyć Są zestawy obniżające do Devilki, ale ich koszt jest koszmarny :/ |
| Nomad_FH napisa³/a: | ||
| radzieckii napisa³/a: |
| Ten zestaw montuje się pewnie do amortyzatora tylnego. Konieczne będzie też opuszczenie na lagach, bo bez tego na pewno zmienimy geometrię. Mogę postarać się o dokładne wymiary tej części, jeżeli Wam zależy. 25 mm to wcale nie mało. Można pewnie zmienić na 30 mm. Prześwit też się wtedy zmniejsza. |
| DorDaw napisa³/a: |
| ...... tu łech, łech i buuuu aku do ładowanie - wszak nie kręcone dwa miesiące było ! A tu taka ładna pogoda ma być |
| GregorS napisa³/a: |
"[" url=http://https://lh3.googleusercontent.com/-dpoRM_YcD_0/Vq0W5BqbBrI/AAAAAAAABnY/cKaTbRGXbcs/s640-Ic42/DSC02769.JPG]Obrazek[/url] nie moge fotki dodać |
| PSzydlowski napisa³/a: |
| Niestety moja wiara w poprzednika umarła po pierwszych kroplach spuszczanego oleju |
| Sim napisa³/a: |
| zobaczyłem czarny ślad palonej gumy. Jak zapytałem szefa co to jest, to odpowiedział, że chłopaki musieli sprawdzić, czy wszystko dobrze podłączyli. |
| Sim napisa³/a: |
| Na szczęście nie ten warsztat, a i marka samochodu nie z tej "grupy". |
| Sim napisa³/a: |
PJS - mój ma przejechane 57000km. Napisz tylko, czy zawory się rozjechały, czy trzymały luz nominalny i nie było czego regulować, bo to jedyna rzecz jaka mnie zastanawia, a nie za bardzo chce mi się teraz do tego zabierać. Luzów oczywiście podczas pracy nie słychać, ale nie chcę wyklepać niepotrzebnie rozrządu. |
| Jeśli nie to znaczy, że u mnie ktoś zrobił zapiski związane z ... może datą regulacji, wymiany łańcuszków lub diabli wiedzą co ... |
Mam pytanie do właścicieli siedemsetek. Czy widzieliście po zdjęciu pokrywy głowicy na górnej płaszczyźnie głowicy jakieś zapisy wykonane odręcznie? Jeśli nie to znaczy, że u mnie ktoś zrobił zapiski związane z ... może datą regulacji, wymiany łańcuszków lub diabli wiedzą co ... Będę wdzięczny za info od Osób które zaglądały do środka |
| Sim napisa³/a: |
| ...i to wszystko za 20 groszy? |
| Rotmistrz napisa³/a: |
| Ja dziś założyłem uchwyt na telefon Active Edge firmy Iottie
http://www.empelm.webd.pl...0716%5b1%5d.JPG |
Zima przypierdzieliła na podlasiu, bo dziś miałem moto prowadzić na zmianę opon ] |
| GregorS napisa³/a: | ||
na letnie |
| jawor4x4 napisa³/a: |
Mocno trzyma telefon? |
| pawel.ave napisa³/a: |
| Dzisiaj założyłem na kierownicy gniazdo elektryczne 12v i USB 5V (dwa w jednym) |
| rzempi napisa³/a: |
| a wczoraj gniazdo zapalniczki |
| Sim napisa³/a: |
| A co zrobiłeś ze starą (szybą)? |
| krasus napisa³/a: |
| ...niestety ze względu na absorbującego szkraba myślę że w tym roku za dużo nie pojeżdżę |
| Sim napisa³/a: |
| Tak na dobrą sprawę z rocznego 500+ można już kupić Devi NT700 |
Nie żebym Cię straszył - ja od 2012 roku może z 5000km zrobiłem z tego samego powodu i nic tylko kasę w moto ładuję... Moto i dzieci... A jazdy niet... W tym roku zona zapowiedziała, że da mi więcej luzu na jazdę bo dzieci już starsze... Zobaczymy w najbliższy week - w planach Zakopane lub Wisła. |
| halifaks napisa³/a: |
| zrobiłem około 5000 bo małe dziady zajmują cały wolny czas ale teraz z programu 500+ dołożą się do devi |
| Rzempi co cię tak ubawilo |
| ...małe dziady zajmują cały wolny czas ale teraz z programu 500+ dołożą się do devi... |
| ..... bo małe dziady zajmują cały wolny czas ale teraz z programu 500+ dołożą się do devi heheheh |
| kefas napisa³/a: |
| uroczyście oświadczam, że skarbonka dzieci w najmniejszym stopniu nie ucierpiała |
| oldmotory napisa³/a: | ||
Słuszna decyzja, gwarantująca bezpieczne podróżowanie! Guma związana z programem" 500+" byłaby dziurawa |
| albercikxxl napisa³/a: |
| Ale czy nie lepiej ten czas spędzić w siodle? |
| Dziś moja NTV zrobiła przegląd na stacji diagnostycznej |
| kudlaty napisa³/a: | ||
Sama pojechała?? Zdolniacha |
| adik37 napisa³/a: |
| zdjęcia nie ma:((((. |
| adik37 napisa³/a: |
| witam. no właśnie problem w tym ,że nie wiem za bardzo jak to zrobić ,bo jak wrzucam fotkę to tylko mi zostaję ikonka a zdjęcia nie ma:((((. może mi ktoś podpowie? dzięki za wszelkie rady. |
| Oprócz tego z wydatków czeka mnie w miarę szybko wymiana kapci - obecne widać, że mają już swój wiek i zaczynają się pojawiać mikropęknięcia na bokach (tu chyba czas na PR2 - ew. PR3)... |
| Powiem szczerze że przejeździłem sezon na oponach z którymi kupiłem motocykl, potem wybór był między PR 2 a 3 . Kupiłem komplet PR2 za niecałe 800 zł z montażem.
Mam spokój na wiele lat! Pewnie prędzej się zestarzeją niż je zjadę. Może inne opony były by 200-300 zł tańsze, ale ja stwierdziłem że różnica w cenie nie jest warta rozważań. Choć faktycznie Maxxisy mają dobrą prasę. Może przepłaciłem ,ale jestem przekonany o słuszności wyboru i jest mi z tym dobrze |
Mam spokój na wiele lat! Pewnie prędzej się zestarzeją niż je zjadę. ..................... |
| Jak bym miał problem z nadwyżką kasy |
| rzempi napisa³/a: |
| kudlaty, taką dobrą oponę zmieniasz? jeszcze miała trochę rzeźby |
| rzempi napisa³/a: |
| kudlaty, mogłeś zaczekać z wymianą na Łoje, jeszcze na zlocie można było zjarać ciapa |
| roninjacek napisa³/a: |
| ale po co się ma potomstwo.Wyrwałem od komputera najmłodszą latorośl i dalej do dzieła,niestety nie odbyło się bez zniszczenia pierwszego kawałka i poszło kilka swojskich słów. |
Jutro czeka mnie jeszcze wymiana opon na nowe PR3. Potem montaż stelaża pod centralkę. |
| Sylwester napisa³/a: |
| ... .Pytanie do kolegów bardziej doświadczonych ,bo starszych to raczej nie ,jak wymienić filtr powietrza .Za pomoc dzięki |
| ,jak wymienić filtr powietrza |
| W zeszłym tygodniu zaszalałem i podłączyłem nowe grzane manetki oraz gniazdo USB. Wszystko podłączone pod dedykowane gniazdo w elektrycznej wiązce.
W ramach przetestowania wyskoczyłem na weekend z żoną w Bory Tucholskie. Łącznie 700 km odpoczynku https://picasaweb.google.com/lh/photo/IHqroVdyblAt60RptDUqUNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/-hpJ6mTlhkJgkmn4lMfeJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/6PZ1_mAphJuRs-zWZ1KdfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink |
| Może się nie znam ale wydaje mi się że prawa manetka jest na lewej stronie kierownicy a lewa na prawej wnioskuję z odwróconego napisu OXSFORD jeżeli po prawej stronie kierownicy jest tak samo napis do góry nogami to chyba mam mam rację,ale jak pisze piotrjacek77, rzecz gustu. |
| Ghoust jakie to wielkie |
| GhoustDragon ma takie połączenie z motocyklem jak Avatary z ich wierzchowcami |
| Krzysztof_nowy napisa³/a: |
| Złamałem dźwignię zmiany biegów. |
| kupując jej mniejszą towarzyszkę |
| Odciążyłem bidulkę o kilogramy "plecaczka", kupując jej mniejszą towarzyszkę |
| rzempi napisa³/a: |
| Ile wyjazdów tyle powrotów |
| izywec napisa³/a: |
| Chyba "tyle powrotów ile wyjazdów" boć wydaje mnie się, że trudno wrócić nie wyjeżdżając. |
| piotrjacek77 napisa³/a: |
| więc już oboje się zameldujecie na Łojach |
| rzempi napisa³/a: |
| frendzelki na kierownicy hmmmm klasa |
| izywec napisa³/a: |
| Nie, no dobrze. Chodziło o to, żeby ilość wyjazdów zgadzała się z ilością powrotów - kompatybilnie |
| akurat fryndzelki zdjęte, to nie nasze klimaty |
| Gryf napisa³/a: | ||
Zdradzisz, co poczyniłeś, że wszystko gra i buczy? |
| https://youtu.be/MahXHnzAQWw |
| ........Wczoraj wróciłem do domu na lawecie bo kapcia w tylnej oponie złapałem. 4cm gwóźdź menda był sprawcą Dziś u wulkanizatora załatane (na szczęście wbił się idealnie w środek). Zobaczymy czy nie będzie ciśnienie uciekać. Opona ma najechane 600 km i założona była z 2-3 tyg temu więc lipa straszna. |
| stator napisa³/a: |
| Motocykl mam od baaardzo nie dawna, (...) Przerobiłem więc podświetlenie zegarów, |
| rzempi napisa³/a: |
| To dopiero początek... Ciekawe co będzie po 3 sezonach? |
przez 1,5 h. I dopompowałem koła, bo się powietrze skurczyło
| rzempi, czyżbyś kończył już sezon i tulił maszynę do snu zimowego |
| skończyło się na czterech tysiącach. I tak było dobrze:) |
| Kobrzak napisa³/a: | ||
Ja bym nie wysiedział jakbym miał tylko tyle jeździć |
| Yuasa jest zajebista |
| Killu napisa³/a: |
| Ale klient detaliczny minimum 24 miesiące. |
Nie wiem jaka sytuacja jest u Krzysztof_nowy, ale u mnie dzieci, (a w zasadzie 3 letnie dziecko bo starsze ma prawie 14 lat), skutecznie blokuje kręcenie kilometrów. Żeby gdzieś ze ślubną pojechać trzeba dzieci zawieźć do babci i wtedy można. No i zdrowe muszą być, do tego pogoda bez deszczu, ja bez kaca, a czasami to ciężko zgrać |
| Welcome to my world... |
| Killu napisa³/a: |
| Aaaa, to są już trochę inne zasady. Ale klient detaliczny minimum 24 miesiące. |
| P.S. Kudaty... Dla kogoś kto sie w tym w ogóle nie wyznaje trochę(nawet bardzo) skomplikowanie to napisałeś.. |
| A ja znowu tylko czekam aż spadnie śnieg |
| Śmiesznie to wygląda, devilka taka mniam błyszcząca i piękna a tygrys upierdzielony w błocie, że wsiąść ciężko, żeby się nie uwalić dwa światy. |
| Wymyłem dziś felunie w devilce, szczoteczką do zębow... |
| Ja w tym tygodniu założyłem wysoką szybę tylko po to, by następnego dnia spadł śnieg |
| Killu napisa³/a: |
| bał bym się tego, co masz zamiar wlać do swojego motocykla. Motula 5100 |
| Cytat: |
| obiecuję, że nie będę kręcił motocykla powyżej 14 K obrotów |
| Killu napisa³/a: |
| Po prostu w bańce nie koniecznie jest motul. |
| To teraz tylko w świat jechać z takimi boksami po bokach! |
Fakt cieszę się bardzo, ale pokrywy są z 2001 roku i kształtem nie pasują do mojej z 1998... Opcje są dwie... Kupno pasujących kufrów, ogona i zamontowanie... Lub sprzedaż pokryw...Ktoś chetny |
| Maciek1 napisa³/a: |
| kuzma,
Kanapa DELUX! - coś pięknego. Pytanie od strony technicznej - czy tapicer przed obszyciem dodawał wypełnienie żeby zmienić profil siedzenia pasażera i czy montowałeś wkładki żelowe? Pozdrawiam |
| To Rzempi zafundowałeś Pawłowi prawie to samo co było u mnie |
| Szykuj się na sezon, pojeździmy |
a nawet
żeby tylko nie przesadzić
| Radziu77 napisa³/a: |
| Ja dla mojej jeszcze niewiele zrobiłem, ale za to jakie vice versa...
....śNIŁA MI SIę |
| ... śniło mi się, że mistrzu, który mi sprzęt ożenił, wyhcujał mnie i kupiłem rok 2001, zamiast deklarowanego 2003. Łaziłem koło Devilki i szukałem dowodów na faktyczny rocznik (jak koniowi w zęby). O mało ramy nie przeciąłem, żeby słoje liczyć |
| Są w oczekujących. Jak Ghoust odczyta to bedzie w wysłanych |
| adik37 napisa³/a: |
| ...wymiana filtra powietrza wraz z uszczelkami... |
| Szewc bez butów chodzi. Mawiają...
W sobotę ma być 15 stopni. W plusie |
| Killu napisa³/a: |
| I trzeba się przyzwyczaić jak się chce robić przy motocyklach. |
| oldmotory, GhoustDragon, ustalcie wprzód linię demarkacyjną |
| Gabryś napisa³/a: |
| Właśnie dzisiaj odpaliłem swoje moto po zimie. Pierwsze dwie próby były nieudane. Ważne jest aby doprowadzić paliwo do gaźników nie obciążając nadmiernie akumulatora i rozrusznika.
Dlatego wypiętą ze złącza wtyczkę pompy podłączyłem dwoma przewodami bezpośrednio do akumulatora, uwaga- zielony przewód do minusa. Pompa najpierw pracowała z dużą częstotliwością, po chwili zwolniła i zatrzymała się co oznaczało właściwe ciśnienie paliwa w przewodach. Próba odpalenia i pełny sukces. Jeżeli silnik nie odpala mimo zalania gaźników wtedy należy szukać głębiej- stan świec, obecność iskry. Jeżeli i tutaj ok. to zabrałbym się za czyszczenie i regulację gaźników. |
| Gabryś napisa³/a: |
Dlatego wypiętą ze złącza wtyczkę pompy podłączyłem dwoma przewodami bezpośrednio do akumulatora, uwaga- zielony przewód do minusa. |
Jakimi uszczelkami? |
| oldmotory napisa³/a: | ||||
Właśnie się zdziwiłem ( bo też myślałem ,że mam tą wersje "bez uszczelek" a w obudowie mojego filtra są dwie uszczelki góra i dół. |
| Gabryś napisa³/a: |
| sprawdzić styki- przerywacz pompy. Może wystarczy przeczyścić styk lub trzpień się zawiesił. |
| Gabryś napisa³/a: |
| Poczytaj na forum, opis jest w kilku miejscach |
| Po wyjęciu go z tłumika okazało się że nie ma tam tulejki. Zamiast niej jest nawinięta jakby metalowa siateczka i wszystko uwalone jakąś substancją przypominająca połączenie smaru i srebrzanki.
Co to jest? Czy to jakaś prowizorka poprzedniego właściciela czy standardowy sposób uszczelniania wydechów? Nadmieniam że przeżyło to 4 sezony i ma się doskonale, gdyby nie moja nerwowa reakcja na 'oporność materii' przy wyciąganiu |
| A z tym pierwszym sygnałem jest coś nie tak? Bo u mnie tak napierdzielał, że samochodowy to się chował |
| stator napisa³/a: |
| Założyłem dziś drugi sygnał dźwiękowy...... |
| stator napisa³/a: |
| Oryginalna trąbka, niby gra, ale dźwięk mi nie odpowiadał. Taki piskliwy jakiś, jakby 50 -tka jechała.
Po zamontowaniu drugieo, o innym tonie, brzmi jak samochodowy, taki z prawdziwego zdarzenia. Ale po założeniu noska, rzeczywiście oba sygnały opierają się o plastiki. Niby jest tam tyle miejsca, a jakby go nie było. Spróbuję jeszcze coś wywalczyć. A pomysł z fanfarą, całkiem ciejkawy... |
| na kierownicy mam zamiar zamontować coś takiego
| Masz na myśli Wuwuzele / polska nazwa; łobuzela/ Kobrzak dzięki za podpowiedź ale na kierownicy mam zamiar zamontować coś takiego Obrazek |
| Karol CB 500, no toś się chłopie zaharował |
| Damian_NTV napisa³/a: |
| Ja odświeżyłem nieco spłowiałe już czarne plastiki + nowe osłony na crashpady, teraz wygląda o niebo lepiej https://zapodaj.net/c4a08155bd9d2.jpg.html https://zapodaj.net/6f8e59efd4cb8.jpg.html https://zapodaj.net/ee71abd994a59.jpg.html |
| PeterP, dokładnie tak jak piszesz, trzeba było wszystko drzeć, powłoka łuszczyła się, później podkład, polerka i malowanie. Niektóre elementy w sumie wyglądają jak nowe |
| Puzon napisa³/a: |
| Panowie u mnie to samo, myślę że późniejsze wypusty tez to dopadnie, poprostu to jeszcze nie ten wiek |
| PeterP napisa³/a: | ||
Więc "jeżeli po prostu ten typ tak ma" to w ramach otwarcia tematu "najładniej zdarte i odmalowane plastiki" wrzucę co dzisiaj zrobiłem: o ile skrzydełka "gmoli" klapki schowków i zabudowy przednie boczków robię na czarno to boczny plastik jest trójkolorowy (góra pod kolor bagstera, środek czarny, a dół alu-cynk) deflektory nóg i ramka chłodnicy idą pod popielaty jak bagster... taką bedę miał fikuśną devi http://www.tinypic.pl/t7578pe29d9m http://www.tinypic.pl/92pznt215286 http://www.tinypic.pl/ihvvhzlzm6wu |
| Sim napisa³/a: |
| Zależy gdzie chce się je kupić.
Myślę, że za max. 1000zł można zmienić wszystkie czarne, które się zestarzały, czyli przód, boki z wlotami, boki nad setami, gmole, góra zadupka. |
| Puzon napisa³/a: | ||
Sim, wybacz ale to nawet nie ma co komentować, 1000 złoty Sorryyy, zrobione plastiki mam za 15 zł, oczywiście nie robiłem wszystkich, więc max 30 zeta i Devi wygląda ja lalunia |
| Próbował ktoś renowacji przy pomocy czarnej farby strukturalnej do tworzyw? Są takie i dają podobno niezłe efekty. Kupiłem nawet jeden tego rodzaju spray ale ciągle nie mam czasu by się nim pobawić.
[ Dodano: Pią Kwi 14, 2017 07:56 ] Przed chwila znalazłem past Sim-a http://hondantv.pl/forum/...t=6977&start=60 , który odpowiada no moje pytanie a i Wam ta informacja może się przydać. Pozdrawiam. |
| Sim napisa³/a: | ||||
Puzon, wszystko zależy od podejścia do tematu. Większe pieniądze wydajemy na różne inne niepotrzebne pierdoły, z których ani razu nie skorzystamy. W przypadku motocykla wartego 15, czy 18 tysięcy złotych to jest raptem 5% jego rynkowej wartości. Nie róbmy już z siebie dziadów kalwaryjskich. Chyba, że komuś nie przeszkadza taki wygląd sprzętu i ma on służyć jako narzędzie do przemieszczania się. Nie widzę różnicy między posiadaczem BMW GS, a Hondy NT700 - zarówno jeden, jak i drugi można mieć za ten same pieniądze, a o Hondę powinno się w zasadzie dbać bardziej, bo znacznie gorzej wygląda brudna, porysowana, czy obskubana. |
| Sim napisa³/a: |
Większe pieniądze wydajemy na różne inne niepotrzebne pierdoły, z których ani razu nie skorzystamy. |
| rzempi napisa³/a: |
| GhoustDragon, ty to masz fart... |
| Diagnoza postawiona wczoraj w ciągu 15 minut (...) sytuacja do opanowania i bez wymiany. Szacunkowy czas naprawy +/- 4h |
| Sim napisa³/a: |
| Puzon, nie gniewaj się!
| rzempi napisa³/a: | ||
Chociaż tyle dobrego, że to nie 2 tygodnie przestoju. Powodzenia w naprawach i oby już to była ostatnia w nie tylko w tym sezonie! |
| Moto już sprawne(dziś robione i już przetestowane ) |
| AndrewMD napisa³/a: |
| A ja dziś zbaraniałem, moje moto było w warsztacie do przygotowania przed sezonem. Poprzednie wakacje trochę pojeździłem i miałem dość duże prędkości, do ok 160 może ciut więcej. Przy 100 km/h miałem 4000 rpm a dziś oglądałem kryzy, które są zdławione jak na obrazku od oldmotory w temacie o kryzach. Więc teoretycznie mógłbym mieć do uwolnienia dość dużą moc jeszcze bo jest na 34 kucach. Jedynie zastanawia mnie więc jak mógł osiągać prędkość tak zdławiony. |
po:
przed:
po:
po:
masakra jakaś.
| Bombardier Asch napisa³/a: |
| PS. Materiał z odzysku, stawiam piwo temu kto zgadnie z czego |
| i nie mogę się ruszyć z Wawy |
| stator napisa³/a: |
| Ooooooo! Super sprawa! Ale motostat teaz się pewnie zagotuje od statystyk.....
Ja z kolei, jeszcze przed wyjazdem na weekend'ową wycieczkę zmieniłem lusterka. Są w nich też pozycyjne i kierunkowskazy, ale to już w następnym filmiku. Nie długo. https://youtu.be/D1YGTm0CGrA |
| Tylko pamiętaj by nie przeciskać się między puszkami takim zaprzęgiem |
| powalla napisa³/a: |
| Teraz czekam na deszcz |
| Zaoszczędziłem 70 zł - poprzyszywałem plastikowe sprzączki na gumy spinające w kufrach |
| Teraz jeszcze szukam patentu na ograniczniki.
http://www.motobagaz.pl/o...ele-p-8441.html |
| Nie wiem czy oryginał czy rzeźba |
| Teraz jeszcze szukam patentu na ograniczniki. |
| Chętnie dowiem się za to o szybszym (choć to wcale nie było takie żmudne ani czasochłonne) sposobie na założenie sprężyny. Są do tego jakieś maszynki? |
| Albo wpadnij chociaż na chwilę na Łoje, to na pewno się uda Od Ciebie to nie daleko. |
| (...)do tego nie pomylimy się który jest mój, a który Oli |
| Teraz mam już wywalone, tylko jechać |
| Karol CB 500, a Szwagra i Antka to znasz (jako że z Moniek pochodzisz)?? |
| Sim napisa³/a: |
| A dlaczego tak wysoko? |
| Sim napisa³/a: |
| W tym zestawie jest uchwyt do zamocowania m.in tak: |
| Sim napisa³/a: |
| Druga sprawa w związku ze związkiem - czy u Was też dobrze działa hamulec na tyle, że w zasadzie z każdej prędkości można motocykl zatrzymać równie szybko co przodem? |
| Sim napisa³/a: |
| mam jeszcze wymieniane przez poprzedniego właściciela prawie 50tys.km temu |
| aligator napisa³/a: |
| poszerzyłem lusterka. |
| to i wymiana świec mnie nie przerośnie |
| sirMichał napisa³/a: |
| Dzisiaj przyszedł czas na wymianę płynu chłodniczego i termostatu🙂. Pozdrawiam |
| PSzydlowski, a coś taki ciekawski? |
| Gucek napisa³/a: |
| Ja wymieniłem łożyska główki ramy .Miałem jeszcze oryginalne "koronki" i były już mocno zmęczone. Na nierównościach było czuć stukanie.Mocniejsze dokręcenie skutkowało tym że kierownica nie działała płnnie tylko skokowo.
Założyłem łożyska wałeczkowe stożkowe i jest super.Przy okazji okazało się że motocykl przestał myszkować po drodze pzy prędkości rzędu 120 km/h. |
| rzempi napisa³/a: |
| Dzięki Piotek! Właśnie zawinąłem podwyższenie kierownicy za 40 zł |
| Rzempi - podniesie komfort i to bardzo |
| Są plusy rozwalonego auta, będziesz więcej jeździł motocyklem😝 |
| PSzydlowski, napisz coś więcej o typ "poddupniku". To jakaś nakładka, czy co?
Ewentualnie podaj namiary na Allegro. Może mają coś do FZ6. Pytam, bo po mojej kanapie trochę mi się dupcia ślizga i może by niewielkim kosztem coś poprawił. Pozdrawiam |
. Także przeprowadziłem lekką optymalizację
| rzempi napisa³/a: |
| Toma311, dzięki. Odkopałem foto https://images68.fotosik.pl/889/e7df38739b506d1c.jpg . U mnie wygląda podobnie. Bardziej mi chodzi o ułożenie linki w czeluściach plastików, stacyjki i jakie są inne opcje żeby zyskać więcej luzu. Ktoś może wie czy linka sprzęgła np. z Transalpa pasuje i czy jest dłuższa/krótsza? |
| rzempi napisa³/a: |
| PeterP, DZIęKI! |
| PSzydłowski gdyby bardzo zawadzały Ci te LED H7 to mogę je od Ciebie zabrać - zainstaluje w swojej puszce(po rozbiciu Tuptusia musiałem kupić coś na szybko do jazdy). |
| Toma311 napisa³/a: |
| A "fujarka" już stoi?
Nie, wcale nie o tę fujarkę chodzi, wy lubieżnicy oraz lubieżnice [url=http://emotikona.pl/...slo.gif]Obrazek[/url] |
| Emhyrion napisa³/a: |
| Marzy mi się FJR, choć z założenia pewnie nie kupię, bo jakoś nie bardzo widzę przeciąganie się na tym w korkach. To już duże jest, ciężkie... Ale jako moto super. Gratki |
| Jacek_M napisa³/a: |
| kup pierdopęda i polataj i zobaczysz, czy warto sprzedawać devi, sprzedać zawsze zdążysz, a jak się okaże, że jednak.... |
| Ja dziś tygrysa z pomocą Rzempiego wpakowałem na lawetę |
| Lepiej że w Polsce, nie |
| Niestety Patrząc po tym co robiłeś to pewnie z 600-800 wyszło. Jak zawory ustawiałeś to i przepustnice pewnie synchron był? Jeśli tak to w koło 1000 się powinno zamknąć. Za to masz spokój z zaworami na dwa lata Niestety motocykle tanie nie są |
dałem za wszystko (części + robocizna) równe 2000zł |
| Valdek_Tychy napisa³/a: |
| Z pierwszych wydatków w mojej devi poczyniłem zakup wózka warsztatowego pod stopkę centralną |
| Robert Ozy napisa³/a: |
Możesz podesłać jakiś link do takiego wózka |
Kupiłem na alle wózek |
| Robert Ozy napisa³/a: | ||
Dobra rzecz. Musze i ja zainwestować w takie wozidło. Mam nadzieję, że do 700-tki będzie pasować. Dzięki Valdek za namiar |
| Rador napisa³/a: |
| Tylko jedna uwaga do tego wózka. Jest świetny, sam mam i używam, tylko podłoga garażu musi być równa bo małe kółeczka lubią się blokować.
Valdek, miło że Twoja Devilka ma takie super warunki |
Natomiast co do robienia we własnym zakresie takiego wózka to sam chciałem początkowo zrobić sobie taki ale po podliczeniu kosztów materiału (dobre kółka to koszt ok. 80-100 zł.) stwierdziłem,że nie warto. |
| To ja z Rzempim się cieszymy, że do Modzka oddajemy |
| Ja niestety nie mam garażu, więc zrobiłem co mogłem...
Nowy olej i filtr oleju, na którym nie przejechałem nawet 100 km. Do tego zatankowana pod korek, postawiona na parkingu, wczoraj, wysuszona i odkurzona, przeleciałem tarcze oliwką, na wiosnę się wytrze, a zimą rdzewieć nie będą. Podobnie nóżka, centralna podstawka i wszystkie śrubki, całość przykryta pokrowcem. Akumulator już w domu, ma cieplutko i naładowany, navi też odkręcona i w domu. Myślałem jeszcze nad zmianą klocków i opon, ale potem sobie pomyślałem, że to jakoś bez sensu, żeby stał na nowych oponach na mrozie, więc zostawiłem go na BT-023, a Metzelery czekają w piwnicy. Klocki się zrobi przy okazji wymiany opon, z przodu mam prawie całe, ale tył w sezonie trochę się wytarł... Przy okazji - ile Wam wytrzymują klocki z przodu? Bo ja hamując głównie nożnym prawie nie używam przedniego. I tyle. Mam nadzieję, że najdalej pod koniec lutego śniegi zejdą i da się jeździć. Jakby nie chęć przykrycia suchego motocykla to pewnie bym wczoraj nie kończył jeszcze sezonu, ale na dziś zapowiadają deszcz, na jutro mróz, mogłoby się już nie udać go postawić w takim stanie pod pokrowcem, w jakim to zrobiłem wczoraj |
| przeleciałem tarcze oliwką, na wiosnę się wytrze |
| Bo ja hamując głównie nożnym prawie nie używam przedniego. |
| .... Bo ja hamując głównie nożnym prawie nie używam przedniego. ..... |
| Nie było, .....bo pewnie jeszcze kierownicą nie skręcał na maxa |
| Gdzie i za ile? Ostatnio szukałem na alledrogo i były różne, nie bardzo wiedziałem które przypasi, bo albo opisy marne, albo wykluczające się. |
| Valdek_Tychy, Woltomierz najs:)
Mam chyba takie samo gniazdo. Koniecznie przekaźnik lub wyłącznik. Przez tydzień stania wyssało akumulator (bez podłączonego odbiornika). |
| Braves, jeśli planujesz robić uszczelniacze (a polecam) to będziesz miał goleń zdemontowaną do gruntownej polerki |
| Braves napisa³/a: |
| Jakby to i czym podczyścić: |
| rkosa napisa³/a: |
Najlepsze zostawiłem sobie na koniec, czyli dzisiejszy przejazd z Gdańska do Elbląga. Jak mi tego brakowało |
| Adam napisa³/a: |
| Zakupiłem dzisiaj podgrzewane manetki do devi |
| energy11 napisa³/a: |
| żarówki od świateł mijania, postojowke i oświetlenie rejestracji na ledowe. |
| Malunki ładne, nawet bardzo, masz zdolną żonę.
Ale czy Deauville mi się podoba w takim malowaniu tu już zupełnie inna kwestia. Mnie to jakoś nie pasuje, co oczywiście w niczym nie umniejsza zdolności i wkładu pracy. Tylko to nie ten motocykl na takie malowanie... |
| Valdek_Tychy napisa³/a: | ||
A jak z homologacją żarówki świateł mijania ? |
| Moze kiedys to sie zmieni. |
Jak widać więcej, to dlaczego nie korzystać. |
| jak trafisz na upierdliwego milicjanta to Ci dowód rejestracyjny może zabrać |
| fiording napisa³/a: |
| Witam,
To ja się pochwalę, a tak właściwie to pochwalę moją żonę. W gruncie rzeczy to ona własnymi rękami zrobiła to malowanie w zeszłym roku. |
| rzempi napisa³/a: |
| Wczoraj devi dostała nowe lusterka. Te stare to jakieś takie pospawane, odrapane, kto to doprowadził do takiego stanu??? Ja nie mam pojęcia |
| rzempi napisa³/a: |
| Ile kosztowało malowanie pokryw? Też mam lekko odrapane. |
| Sim napisa³/a: |
| Wygląda jak zrobione z inwalidzkiej kuli. |
| adik37 napisa³/a: |
| dzisiaj już zamontowałem koło i efekt mi się podoba teraz tylko czekac na pogodę i pierwsze kilometry w tym sezonie |
| Fazi napisa³/a: |
| Kobrzak, kiedy można "świeżej" oponie zaufać? |
| adik37 napisa³/a: |
| wielkie dzięki za cenne rady mam nadzieję ,że bedę ją użytkowac zgodnie z przeznaczeniem , ale czy benzyną tylko wystarczy? czy musze ją bezdusznie potraktować papierem ściernym?pozdrawiam LwG |
| Jakiś okrutny leń mnie przycisnął tak, że nawet palcem nie ruszyłem.Olej i filtry stoją na półce, a zawsze wymieniałem po sezonie. |
| Wy chociaż robicie coś sami |
| Co za ulga, jest jeszcze większy leń niż ja SZACUN [url=http://www.gify.net/...075.gif]Obrazek[/URL] |
| Jarekk napisa³/a: |
| Szukalem ale nie znalazlem odp.
Napiszcie jakiej podstawki pod centralke uzywacie jesli w ogole? Zastanawiam sie nad taką https://www.olx.pl/oferta...D5-ID3XX41.html Podobno na 250 kg jest wystarczająca, jakie macie doswiadczenia w tym wzgledzie? |
| Jarekk napisa³/a: |
| Wielki napisa³/a: | ||
Zastanawiałem się nad zrobieniem takiej podstawy samodzielnie. Dobre kółka x4 na allegro: http://allegro.pl/kola-ko...5784854999.html do tego kombinowałem konkretny ceownik z grubej blachy, jakieś uszy na przymocowanie kółek, spawarka, czas i chęci. Koszty myślę że w kwocie 150zł można zamknąć. Tylko znając realia że z czasem krucho itd to 190 zł za gotową podstawę jeśli jest ona porządnie zrobiona to dobra cena. Żeby tylko te kółka wytrzymywały stawianie moto bo wtedy jest największy ciężar. [ Dodano: Sro Mar 07, 2018 13:33 ] Przepraszam za nadgorliwość ale jeszcze wtrącę. Postanowiłem zagadać z "Tomkiem" który sprzedaje te podstawy. Z porządnymi kołami (z opisu wynika że takimi jak wysłałem linka w poprzedniej wiadomości w linku allegro) koszt podstawy to już 290 zł + 20 wysyłka. |
| A nie masz ochoty założyć manufaktury? Chętnie bym złożył zamówienie na takie przedłużki. |
| Dokończyłem w ostatnich dniach design zrobionych przeze mnie przedłużek ramion lusterek czyli pomalowałem je na czarno i wyglądają obecnie tak (mam nadzieje,że juz nie sprawiają wrażenia jakbym obrabował niepełnosprawnego Obrazek oraz "upiększyłem" swojego motka przez oklejenie felg odblaskowymi emblematami Obrazek |
| Sim napisa³/a: |
| Wiatr musi wiać Linia wzroku powinna przebiegać nad szybą, a nie przez szybę. Inna sprawa, że wysokie szyby stanowią już tak duży opór, że szybko pękają w najsłabszym miejscu, czyli z reguły w okolicy śrub. |
| Sim napisa³/a: |
| sgtcop13, Piękna... tak mi się podoba, że aż kupiłbym dla żony. |
| PeterP, ale Ty tak dobrowolnie wsiadasz na tego cyklopa? |
| Bez przesady, na żywo wygląda o wiele ładniej niż na zdjęciach. Peter, bo to wszak Ciebie widziałem wieczorem po Simply na Odkrytej? |
| yaro324 napisa³/a: |
| zamontowałem wskaźnik napięcia z wbudowanymi dwoma portami USB do ładowania naszych urządzeń, szkoda że nie wiem jak wkleić fotkę |
| jarwy napisa³/a: |
| Zamontowałem zakupione w Hondzie poszerzane pokrywy kufrów bocznych |
| jarwy napisa³/a: |
| Zamontowałem zakupione w Hondzie poszerzane pokrywy kufrów bocznych, a w zeszłym miesiącu przerobiłem siedzenie w firmie Liskam |
Nie zrozumcie mnie źle - wciąż uważam, że Devilka to super fajna maszyna i bardzo ją lubię, ale jak tylko będzie mnie stać zmienię ją na coś wygodniejszego i szybszego. |
| Jeździć możemy, czemu nie, zwłaszcza, że chyba nie mamy do siebie daleko. Gdzie Ty własciwie mieszkasz, gdzieś przy Odkrytej? Bo ja zaraz przy Hanki Ordonówny... |
| adik37 napisa³/a: |
| Waldek czemuś sprzedał honde? taki fajny motocykl. |
| adik37 napisa³/a: |
| no cóż devi jest motocyklem jak by nie było sport-turystyk a v-strom jest raczej enduro- turystyk także jak dla mnie bez porówniania inna bajka LwG |
| Ja walczę z doprowadzeniem układu wydechowego do "blasku" |
| Polk napisa³/a: |
| Felgi przed i felgi po oklejeniu mojej Ondzi https://1drv.ms/a/s!AnxoeDwEe2nYg1wgEWeqwb7QAhOk ps. skopiujcie cały link to zadziała |
| grad74 napisa³/a: |
| Nooo, ładne Ci toto jak żadnego roku |
| mtomczak napisa³/a: |
| Wiam,
wcześniej Honda dostała wymianę oleju w lagach z uszczelniaczami, nowy komplet Michelin Road 5 a dziś 680 KM nad morze i z powrotem. Będę chyba musiał jej kupić deflektor i przerobić kanapę. Gdzie polecacie robić kanapę z żelem? |
| Romecki napisa³/a: |
| Jest jeszcze mx vulcan z Ostrowa Wlkp. ... |
| daryjusz napisa³/a: |
| .. i stała się światłość. |
Faktycznie efekt jest "porażający" Może machnął byś jakiś odręczny schemacik, dla takich jak ja...co to z trudem "umiom" żarówkę wymienić |
| Puściłem prad tylko po "nowej" instalacji |
| Polk napisa³/a: | ||
też trochę laikiem jestem, a ze stacyjki (przełącznika) sterowanie? |
| Glatz napisa³/a: |
| Znalazłem jeszcze inną trochę droższą opcję http://papciakpiotr.wixsite.com/ppmotodevice/pusta
moduł świateł awaryjnych v 1.2 za 124 zł Funkcja strobo, światła awaryjne i podziękowanie (3 szybkie mrugnięcia) Co najciekawsze jest możliwość podłączenia pod kasownik kierunkowskazów, więc nie trzeba żadnych dodatkowych przycisków (w zestawie dają też podświetlany przycisk w zależnosci od widzimisię kupującego), co jest mega wygodną opcją. Rozmawiałem przez telefon z producentem i udziela pomocy przy montażu, który nie jest jakoś bardzo skomplikowany i czasochłonny. |
| Kamerę najlepiej montować na kasku. Szyba działa jak swgo rodzaju stabilizator. W Deauville wystepują spore wibracje i średnio sprawdza się mocowanie do nadwozia. Kiedyś woziłem kamerkę zamocowaną do ramki szyby (od wewnątrz), ale na kasku i tak jest lepiej. Z lusterkiem jest o tyle dobrze, że jest przykręcone stabilnie do stelaża czachy, więc i tam ma mniejsze wibracje niż części plastikowe. |
A co do uchwytów - można kombinować z masą plastyczną i zaokrąglonymi płytkami, ale po co kombinować jak koń pod górę, skoro można zamówić uchwyt dedykowany pod własny kask - a jeśli nie ma jeszcze w ofercie "twojego", to go zrobią na podstawie danego egzemplarza. [/URL] |
| &&& a to fakt. U mnie niestety już dwa razy się odkleiła. |
| Muszę sprawdzić jak będzie wyglądało z szelkami |
| grad74 napisa³/a: |
| Bagażnik wygląda pięknie, tylko ile on waży? Myślę że ze 3 kilogramy jak nie więcej? Miałem taki do TA to pogoniłem bo ciężki był okrutnie. Nauczony doświadczeniem wolę jednak ameliniową płytę wycinaną wewnątrz. Lekkie toto, i 4mm grubości zapewnia dużą sztywność. Acha no i myślę że za bardzo pionowo zrobiłeś tą podporę bagażu (ten taki pałąk) , jak włożysz tam coś okrągłego (karimatę , namiot) będziesz miał bagaż za bardzo cofnięty do tyłu (heh jakby można było cofnąć do przodu |
| Duch napisa³/a: |
| Dziś zrobiłem hani bagażnik
https://photos.app.goo.gl/ksyzHnJZJoCGc1bPA |
| grad74 napisa³/a: |
Grubość ścianki rury to 1.5mm jak dobrze pamiętam. |
| Te maszyny najlepiej służą zalewane olejem do motocykli |
| Ciok napisa³/a: |
| Powyciągałem wszystko z kuferków.
Ociągam się bo w zeszłym roku, jakoś na początku grudnia było +12, a to dla mnie graniczna temperatura. Jeszcze się kawałeczek nacieszyłem. Ale tylko raz, a potem w sen zimowy. |
| grad74 napisa³/a: | ||
Dla mnie graniczna to kole zera, ale jak się zrobi w grudniu czy styczniu "ciepło" to oczywiście że wytargam jakieś żelastwo do jeżdżenia z szopy |
Tu np. rozpoczecie sezonu 2105 i traska ok 150 km na rozruch. |
| Ciok napisa³/a: |
| Fakt zimę widać.
Zaczynam chodzić za wysoką szybą. Nie podoba mi się moja Devila z deflektorem. Dałem zwyżkę i łeb mi wyskoczył mocno nad szybę. W poniedziałek "starucha" |
| Cytat: |
| Kol. Kudłaty ale ty kilkanaście lat jesteś młodszy. |
| Ciok napisa³/a: |
| Z tą solą kiedyś tak miałem, jak jeździłem rowerem z łańcuchem. |
| Mi brakuje 4 tys km tygrysem i kurna nie dobije w tym roku już a miałem taki plan |
| Cytat: |
| Z Ali płyną elementy do wyposażenia świetlnego kufra centralnego nawet w kierunki. |
| złącza mikrofonowe to nie najlepsza opcja do takich połączeń |
| Ciok napisa³/a: |
| Byłem dzisiaj na zimowisku i pogłaskałem |
| daryjusz napisa³/a: | ||||
Oraz śliniaczek ;] |
| Ciok napisa³/a: |
| Dobrze jej tam. Po nowym roku muszę ją troszkę rozebrać i wsadzić paluchy do środka. |
| Kuurde to ja u mnie w Tłuszczu za 2 koła i to dętkowe 50 wymiana |
| Przy ładowarce jest wyłącznik więc rozładowanie aku na postoju nie grozi.
| CS dalej będzie brzydki ;] |
| Ciok napisa³/a: |
| Zrobiłem szarlotkę i z powodu badziewpogody zjadłem razem z małżonką. |
| Ciok, pionowo na plecy zakładaj |
| Ciok zobacz sobie plecak oxforda 36 litrow czy jakos tak. Rozkladany, na devi sobrze pasuje, ma funkcje właśnie plecaka (zawsze możesz Radziowi pożyczyć Cenowo tyłka nie urywa bo w promocji kiedyś go za 150zł kupiłem |
| ZielonyPL napisa³/a: |
| Wziąłem się za zawory |
| wymiany płynu chłodniczego?
| tAboon napisa³/a: |
| Wymiany nie, spuszczenia tak |
Dostęp do zaworów z tylnej głowicy jest jak do ... schabowego na talerzu Z przednimi śrubkami będzie przygoda. Jeśli to nie kłopot, zmierz wysunięcie wskaźnika łańcuszka rozrządu i podaj przebieg. Będzie to cenny punkt odniesienia przy ocenie zużycie motocykla |
| Cytat: |
| Koledzy , żeby zdjąć przednią pokrywę zaworów trzeba demontować chłodnice ?
_________________ |
| szawryk napisa³/a: |
| No to co nieco mi ulżyło. |
| Przyjrzyj się jaka część chłodnicy jest zabita piachem, kamykami i smołą, przez co nie przepływa przez nią powietrze. zdejmij i przepłucz (pod prysznicem, nie pod karcherem, zagina blaszki!).
| Do wymiany jeszcze termostat |
Ja założyłem od Daewoo Tico |
| Zdradzisz coś więcej na ten temat, bo nowy kosztuje ponad 200 zeta..... |
| Kolego Oldmotory, cenna to informacja. Idę do Inter Cars po Verneta. |
| W Polsce membrana kosztuje ok 200 zł. Może warto sprawdzić oferty sąsiadów?
https://www.ebay.co.uk/it...m4AAOSwp-RacyoT |
| Ale mam pytanie, bo membrany z aukcji którą pokazał Oldmotory są inne niż te które ja pokazałem |
| A ja wczoraj dla mojej Białej Diablicy zrobiłem tyle, że oficjalnie rozpocząłem sezon. Dom-praca-dom, dziś to samo, motorek po zimie hula jak wściekły |
| Gdzie ten komin? |
| no jest to jakiś pomysł. Gdzie ten komin? |
| Brt napisa³/a: |
| Może nie tyle dla motocykla, co bardziej dla siebie: Zakupiłem tankbag GIVI XS307 z mocowaniem Tanklock. Fajny tankbag, używany i polecany przez kilka osób na forum. Jego wada (jak dla mnie), to noszenie go w ręku lub na pasku. Jako że nie jestem fanem metody "damskiej torebki", postanowiłem dorobić mu szelki. Wyprułem ze starego plecaka, doszyłem na górze karabińczyki, a na dolę klamrę do spięcia. Wykorzystałem oryginalne mocowanie tankbaga do kierownicy jako dolną część szelek.
Niestety, nie udało mi się dobrać identycznej klamry, testowałem ze 3 rodzaje i żadna nie pasuje w 100%. Można ją przeszyć, ale nie chciałem niszczyć oryginalnych szwów. Podpięcie zajmuje chwilę: Obrazek Obrazek Obrazek Czekam na lato aby potestować zestaw w praktyce. |
A to zależy o co pytasz, ja raczej na północ zawsze uderzam na wycieczki, ale jako że najwyższy w Warszawie jest ten na Kawęczynie to i na południowy wschód można udeżyć |
| Ciok napisa³/a: |
| W plecy to mocowanie tanklock się wbija |
| Brt napisa³/a: | ||
Generalnie jest jest tak źle, jak przymierzałem na bluzę. W kurtce mam ochraniacz na plecy, więc nic się nie będzie wbijać. |
| Emhyrion napisa³/a: | ||||
Północ brzmi nieźle, tyle że zapowiadają jakieś deszcze i ochłodzenie. Bardziej mi chodziło o to, jak daleko masz do tego komina. |
| Ciok napisa³/a: |
| O jakich klamerkach piszesz? |
| Brt napisa³/a: | ||
Obrazek Widać to na pierwszym zdjęciu przy szelkach. Jedna jest oryginalna od Givi, druga akcesoryjna |
| Membrana na allegro to koszt 185 zł za sztukę.
Napisałem do sprzedawcy i wysłałem paczkę aby je zdemontował. Brak pomysłu co dalej a wiosna tuż za zakrętem...... [ Dodano: Sro Mar 06, 2019 22:05 ] Przyszły dzisiaj części więc teraz tylko trochę ciepła, czasu i biorę się za robotę [url=https://farm8.staticflickr.com/7833/47302760161_ab42a2768c_b.jpg]Obrazek[/url] [url=https://farm8.staticflickr.com/7906/46387883105_d6fb23e25f_b.jpg]Obrazek[/url] |
| -magiczny przycisk do pompy paliwa ;] |
Dziś chciałem podładować aku, a tu niespodzianka - naładowany 13,4V
devi 650 i bez pompy paliwa pojedzie, wystarczy ją obejść wężykiem i zatankować do pełna. |
| rzempi napisa³/a: |
| Dziś chciałem podładować aku, a tu niespodzianka - naładowany 13,4V |
| Gucek napisa³/a: |
| No to i ja napiszę co zrobiłem:
1. Wymina oleju i filtra w silniku 2. Regulacja zaworów 3. Wymiana świec zapłonowych 4. Wymiana przewodów zapłonowych 5. Wymina oleju w przekładni tylnego koła 6. Wymiana oleju w lagach 7. Wymiana tarcz sprzęgła, przekładek, docisku i linki sprzęgła 8. Demontaż gaźników, czyszczenie w myjce ultradźwiękowej, montaż, wymiana membran, regulacja i synchronizacja 9. Montaż przekaźników świateł mijania/drogowe, montaż nowej instalacji do przekaźników 10.Wymiana Led w podświetleniu zegarów (dwie stare się spaliły) 11.Wymina (profilaktyczna) przewodu hamulcowego tył z gumowego na oplot stalowy. Przednie przewody wymieniłem w zeszłym roku. P.S. Myślałem jeszcze nad wymianą powietrza w kołach, ale w zeszłym roku przy wymianie opon pompowałem świeże wiec myśle ze jeszcze sezon powinno wytrzymać . |
| Cytat: |
| P.S.
| EREB napisa³/a: |
| Mam nadzieję, że teraz będzie ok i do rozpoczęcia sezonu w Wolsztynie moto będzie już na chodzie 😀 |
| Leszek692 napisa³/a: |
| " mierzymy :
1. Gdy motor jest na stopce centralnej, czy przy normalnej pozycji wyprostowanej na kołach? 2. Czy bagnet do pomiaru wkręcamy, czy tylko wtykamy bez wkręcania? 3. Poziom utrzymywać między min a max czy na max? |
| Cytat: |
| Mam nadzieję ze jakość wykonania i spasowania się podoba |
| Michał0775 napisa³/a: | ||
1. W zasadzie na kołach, ale tak naprawdę bez znaczenia. 2. Bez wkręcania, oparty o krawędź otworu. 3. Pomiędzy, ale może być max. Czuwaj! |
| wyczyściłem wreszcie felgi |
| Też kiedyś z jego poradników korzystałem A żeby w temacie pozostać to naciągnąłem łańcuch u siebie i wyczyściłem wreszcie felgi |
| Cholera, zapomniałem przed sezonem łańcuch naciągnąć... i co teraz? 😁 |
| Jak masz centralkę, może i tak. Lecz bez niej, albo prosisz kompaniona o pomoc (jak jest), albo uprawiasz "gimnastykę" na stacji benzynowanej lub parkplacu (w trasie). I ona już, nie zmieści się w owych legendarnych 7 sekundach A w wakacyjną trasę, do bagażu miast flaszkę napitku stosownego wrzucić, cza miejsce marnować na jakoweś szpreje Lecz, co tam, każden się bawi, po uważaniu |
| Nie tyle co ja zrobiłem - co co Piotrek @GhoustDragon zrobił dla mojej Devilki - wymiana sprzęgła - wymiana tarcz hamulcowych przód/tył - wymiana wszystkich płynów i filtrów (olej, paliwo, powietrza) - zmiana przewodów hamulcowych na stalowy oplot - uszczelniacze w lagach - zdemontowany i przepłukany cały układ chłodzenia - nowe gniazdko zapalniczki w schowku + zmiana starego w drugim schowku na inny układ i ogarnięcie nowych przewodów (poprzednie były wlutowane na stałe i były "prowizorką na lata") To chyba wszystko, ew. niech Piotr jeszcze coś doda |
| grad74 napisa³/a: |
| Krzysztof , te 4,5 to nie jest jakiś szczególny rekord. Moja żona zeszła kiedyś ...... nie nie, nie że całkiem zeszła, ale ze spalaniem zeszła do 3,8l.
No a ja w końcu zamontowałem sobie spacerówki doReverki. Teraz będę w końcu mógł w trasie porządnie wyciągnąć kopyta https://photos.app.goo.gl/yVoVqR5tDMe8fjgb6 Za to widzę że czeka mnie zmiana łożysk przedniego koła i jedna laga mi się poci. |
| grad74 napisa³/a: |
| Dorzuciłem 2 fotki z ułożeniem nóg. Dziś już z tym jechałem, daje to nogom odpocząć. |
Heh ja teraz tydzień jeżdżąc po Słowacji to na Devi już nie wiedziałem jak nogi układać (oczywiście przy przelotach przez wioski i miasteczka 50-60 km/h max - bo pomiędzy, to sama radość - winkle, górki i góreczki). Więc było - łydki ułożone na osłonach gmoli (płetwach) - nogi wyprostowane - stopy oparte jw. nogi podkurczone - też da się jechać |
| Ciok napisa³/a: |
| Czytałem że mieliście "pod górę" na tej Słowacji?
Współczuję. Już wszystko dobrze się skończyło? |
| Trzeba posmarować i nie będą piszczeć |
| Panowie w samej kwestii ładowarek USB to zwróćcie uwagę także na kabelek łączący ładowarkę z ładowanym urządzeniem. U mnie testowałem na dwóch różnych kabelkach i na badziewnym prąd ładowania był 0,9 A a na solidnym 1,8 A prz ładowarce o znamionowym natężeniu 2,1 A.
Sprawdziłem to takim miernikiem |
| Cytat: |
| a jak odróżnić dobry i gówniany kabelek? |
| Cytat: |
| Ja sprawdziłem po "czasie pełnego naładowania". Gówniany kabelek i 3x dłuższe ładowanie. |
| Smartfon weźmie sobie tyle prądu, na ile mu pozwoli ograniczenie narzucone przez producenta. Choćby ładowarka miała nawet te 10A to i tak ograniczenie prądkowe w smartfonie zadziała. Kabel im grubszy (żyła), tym lepszy. Zazwyczaj nie ma co oceniać po wyglądzie zewnętrznym, bo majfrendy lubią dać dużo izolacji, aby kabel wyglądał solidnie, a w środku miedzi jak na lekarstwo. |
| Hehe, powiem tak, kup kabel za 2$ od majfrenda i kabel za 10$ w media markt. Zdziwisz się jaka będzie różnica. . |
| No i weź tu kup cokolwiek, mimo, że prawie jak nowy to już spierdzielili |
| O, to ja dzisiaj spakowałem tłumik i wysyłam do Nowego Dworu.
W zeszłym roku przegląd podbili mi na piękne oczy, i to po dłuższym wpatrywaniu |
| A ja co prawda nie dla NTV, ale za to coś zrobiłem |
| Eee, no co ty... Taką widzisz tu tendencję |
| A ja dzisiaj otrzymałem prawomocny wyrok sądu dotyczący mojego wypadku i natychmiast zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela Może w maju będzie już działające moto Pozdrawiam, |
| w dodatku burak straszny, jedzie sobie taki na tym swoim BMW i nawet nie widzi, jak go kolega pozdrawia pod Auchan... |
| Ciok napisa³/a: |
| Mazowsze jest piękne i ciekawe. |
| Ciekawe, to może jest, ale że piękne? Ryzykowna teza, no chyba że rzucona celem wywołania dyskusji (akademickiej) |
| To nie tak Co ciekawe, taką samą daje też RAM, tyle tylko, że przy nim nie ma potrzeby jej używania, sprężyna jest dużo mocniejsza i uchwyt wytrzymuje spokojnie i duże prędkości (testowane do 190) i wertepy... |
| To nie tak Ta guma, która u Ciebie leży na stelażu powinna być pod nim, a jak założysz telefon, to jej rogami łapiesz komórkę. Wówczas nie ma bata, żeby Ci wypadła podczas drogi... |
| Linki do aukcji dawajcie. |
| tomciog napisa³/a: |
| No to dziś - maszynka straciła na mocy więc szukałem problemu. Kolega mechanior podpowiedział, żebym spuścił wode z gaźników. No i dziś toto zrobiłem - choć owa " woda" wyraźnie waniała benzyną. Pytanie czy to zajęcie mialo sens? Cóż - jeśli nie pomoże trzeba będzie się zgłosić gdzieą na konkretną regulację gaźników. |
| rzempi napisa³/a: |
| W czwartek w końcu zdemontowałem akumulator. Zaraz sprawdziłem napięcie, wyszło 12,3 V. Podłączyłem aku do prostownika po chwili okazało się, że aku jest naładowane. Miałem go wymienić na miniony sezon, ale nie planowałem wyjazdów, później covid, itd.
Sam jestem w szoku, że aku jeszcze trzyma, a od zakupu motocykla jeszcze go nie wymieniałem. |
| grad74 napisa³/a: |
| Bo może być tak że trzyma napięcie , ale jak taki stary i dawno nie ładowany aku po podłączeniu do ładowania szybko pokazał że już naładowany to może już nie mieć pojemności. Łatwo to zweryfikujesz opornicą albo zwyczajnie przy ciężkim zapalaniu "upartego" silnika. Aku bez pojemności szybko siądzie. |
| rzempi napisa³/a: |
| Też mi tęskno do mojej czarnej kochanki jakkolwiek to brzmi |
| Aha - i złamałem jedną tuleję mocowania sprzęgła ( niezły pomysł jak toto zblokować, żeby odkręcić śrubę trzymającą tarcze... |
| Miałem tak samo. Po przesiadce na piątki moto jakby samo składało się w zakrętach i po raz pierwszy udało mi się je zamknąć |
| Widzę, że kabel jak w moim. W sklepie typu FotoJoker będą mieli. To kable jak do aparatów Canona chyba |
| Ciok napisa³/a: |
| ale brak nawigacji online będzie mógł mnie kosztować 800 zł w terenie zabudowany, Holibka. |
| odebrałem motocykl z dużego serwisu. Opona przód, lagi z uszczelniaczami, sprzęgło, olej, jakaś żarówka.
Razem - 2179 brutto. mógł opuścić te 42 zł opona dodatkowo 463.12 |
| Buldogi to są francuskie |
| adamdive napisa³/a: | ||
chyba, że dał się złapać w siatkę i wywieźć do amaryki |
| Cytat: |
| Bulldog był pojazdem tanim, prostym i łatwym w utrzymaniu, głównie z powodu prostej budowy źródła napędu: dwusuwowy silnik z pojedynczym cylindrem, umieszczony poziomo, uruchamiany przez podgrzewanie znajdującej się z przodu gruszki żarowej. Początkowo pojemność silnika wynosiła 6,3 litra, a moc 12 KM, w dalszych latach produkcji pojemność została zwiększona do 10,3 litra a moc do 55 KM. |
| Cytat: |
| Produkcja rozpoczęła się w 1921 roku i w różnych wersjach Bulldog produkowany był aż do 1960 roku. W 1956 roku firma John Deere zakupiła zakłady Lanz |
| A na podstawie Lanza Buldoga powstał pierwszy polski traktor Ursus C45. Też pięknie brzmi na wolnych obrotach 😁 |
| Sku........w nie brakuje |
| Trochę zrobiłem to dla motocykla ale więcej chyba dla mojego tyłka. Zafundowanie sobie zmodyfikowanej kanapy. Teraz się okaże czy pamiętam jeszcze jak się dodaje zdjęcia [url=https://i.postimg.cc/K3BDhmfJ/IMG-20230527-125305629-HDR.jpg]Obrazek[/url] [url=https://i.postimg.cc/BtKgKC3H/IMG-20230527-125327790-HDR.jpg]Obrazek[/url] |
