| brzy napisa³/a: |
| Witam,
borykam się w problemem wysokiego spalania (około 5,7l na 100km przy flegmatycznej wręcz jeździe) Wymieniłem filtr powietrza, który mógł być przyczyną lecz motocykl w dalszym ciągu bez zmian. W obudowie filtra zauważyłem, że zbiera się benzyna. Zastanawiam się czy to normalny objaw. |
| MichaÅ‚0775 napisa³/a: |
| Może też mieć licznik w milach, ale tarczę w kilometrach Nauka zna takie przypadki. Sprzedając motocykl z Anglii handlarz woli zmienić tańszą tarczę, niż droższy cały zespół liczników. |
| GhoustDragon napisa³/a: |
| A jak dużo jest tam tego paliwa? |
| brzy napisa³/a: |
| Co do synchronizacji i ustawienia gaźnika |
| Ja mam to rozebrane, więc na dniach mogę fotki wstawić. |
| Kobrzak napisa³/a: | ||
Jakbyś dał radę wstawić to super. Od razu mógłbyś opisać pod zdjęciami to i owo co ważne - o ile to nie problem |
| Zaworek iglicowy i membrany, bo jeśli masz dobre to chciałbym porównać z moimi |
| W takim razie muszę gaźniki wybebeszyć. |
| Ostatnie moje laickie pytanie: Czy pływak, iglice itd trzeba jakoś specjalnie potem ustawiać? |
| Mój filtr w porównaniu z Twoim to wygląda jakbym go polał benzyną |
| Zaczynam się zastanawiać czy nie wywala mi oleju jakoś czy coś. Jutro jadę robić gaźniki i popatrzę dokładnie co to jest bo wtedy chwilowo olałem - miałem mało czasu na olej w lagach i uszczelniacze.
Jeśli to olej to co wtedy? |
| Cytat: |
| VALVE ASSY AIR INJECTION CONTROL - Podciśnieniowy zawór sterowania powietrzem na biegu jałowym.
Zawór przełączający jest zazwyczaj wyposażony w pojazdach do sterowania gaźnikiem przy zmniejszaniu prędkości rykoszetem. Podczas hamowania na silnikach gaźnikowych, zbyt duża ilość paliwa dostaje się do układu wydechowego.Dodatek powietrza do tego paliwa bogatej atmosfery może spowodować eksplozję, która może doprowadzić do uszkodzenia układu wydechowego.Zawór przełączający włącza przepływ powietrza z wylotu spalin do atmosfery, gdy wykryje hamowania.Zawór przełączający używa rozdzielacza sygnału próżniową do określenia hamowania. Większość systemów wtrysku paliwa nie wymagają zawór przełączający, które są w stanie zamknąć przepływ paliwa podczas hamowania. |
| tomeczek151 napisa³/a: |
| To nie to. |
