Powitalnia - Powitańsko DJ_Cybant - Sro Lis 06, 2024 17:09 : Temat postu: Powitańsko
Witam wszystkich motocyklistów! Chciałem się przywitać i pochwalić moją dopiero co zakupioną Hondą NTV 650 z '97. Jest to mój pierwszy motocykl (we wrześniu zdałem egzamin na kat. A), ale już czuję że to będzie wspaniała przygoda, a sprzęt będzie służył dłuuuuugie lata. Chciałem też zapytać od razu Was - ekspertów od tego modelu, czy to normalne że w czasie jazdy w takich jesiennych temperaturach rzędu 10-15 stopni albo nawet niższych (ale nie na mrozie, bo to średnio bezpieczne) wskaźnik temperatury pokazuje mniej niż pół, ledwo co wskazówka jest nad literą C, a dopiero po zatrzymaniu, np. w korku, wskazówka wędruje gdzies w okolice połowy zakresu? Wentylator na pewno działa bo jak już przyjechałem do garażu to włączał sie nawet przy zgaszonym silniku a na włączonym zapłonie.
JeÅ›li wskazówka wchodzi na to duże pole miÄ™dzy H i C to jest ok. Profilaktycznie możesz przeczyÅ›cić styk na czujniku temperatury przy termostacie. Latem na nowym termostacie przy normalnej jeździe pokazuje ok 1/4 skali. Na poczÄ…tku myÅ›laÅ‚em, że mam uszkodzony termostat ale po jego wymianie wskaźnik pokazuje tak samo. Ciok - Czw Lis 07, 2024 22:07 : DJ_Cybant - Pi± Lis 08, 2024 09:20 :
Super, dziÄ™ki za odpowiedzi. ChciaÅ‚em jeszcze dodatkowo zapytać, czy to normalne że klamka sprzÄ™gÅ‚a chodzi dość ciężko (w porównaniu do kursowych Gladiusów i SVek, czy nawet do mojego poczciwego Ogarka 200)? Nie wyglÄ…da mi to na nienasmarowanÄ… linkÄ™ sprzÄ™gÅ‚a bo ruch dźwigni jest pÅ‚ynny ale ciężki i dosÅ‚ownie po jakichÅ› 60km boli mnie Å‚apa. SprzÄ™gÅ‚o bierze przy koÅ„cu, tj. jak wcisne 2 palcami to już od razu jest wysprzÄ™glone - nie trzeba wciskać do oporu. Ciok - Pi± Lis 08, 2024 09:59 :
Chyba za wczeÅ›nie Å‚apie. U mnie tak na 1/3 raczej zaczyna wysprzÄ™glać. Nie wspomnÄ™, że lekko chodzi . W Yamaszce za to chodzi bardzo "twardo" DJ_Cybant - Pi± Lis 08, 2024 13:26 :
No ja mam doÅ›wiadczenie z motocyklami narazie niewielkie, ale już ze 3 lata jeździÅ‚em Ogarkiem 200 i takim współczesnym pierdzikiem 50cc Ogar Caffe i w nich sprzÄ™gÅ‚o, nie dość że chodzi leciutko, to jeszcze wÅ‚aÅ›nie Å‚apie dalej a nie przy samym koÅ„cu. Brat z kolei, co jest wiekszym zapaleÅ„cem jeÅ›li chodzi o motocykle (ale dopiero co zdaÅ‚ A2) twierdzi że sprzÄ™gÅ‚o ma Å‚apać wÅ‚aÅ›nie przy samym koÅ„cu już, tak żeby 2 palcami je lekko muskać i już ma wysprzÄ™glać. Troche sie boje cokolwiek ruszać narazie przy NTVce, bo wiecie jak to jest - pierwszy motocykl, zaraz coÅ› popsuje i tyle bedzie z jazdy xD ale zobacze czy regulacja coÅ› zmieni. WÄ…tpie żeby to byÅ‚o coÅ› z samym sprzÄ™gÅ‚em, np. tarczami czy sprężynami, bo ogółem dziaÅ‚a dobrze tylko wÅ‚aÅ›nie ciężko. Anyways, dziÄ™ki za podpowiedzi Ciok - Pi± Lis 08, 2024 22:11 :
Nie ma co porównywać 50 cm z 600cm. Ustawiasz tak, żeby się sprzęgło nie ślizgało i żeby tobie było wygodnie operować klamką. Mój brat akurat nic na ten temat nie mówi.. Robert Ozy - Wto Lis 12, 2024 09:55 :
Powitał Brt - Wto Lis 12, 2024 22:19 :
Cześć
Uwagi:
- Kanapa była juz robiona
- Brak zaślepek na ramie przy podnózkach
- Oryginalny wydech i lusterka
- Centralka (duży plus)
- Lampa przednia...wygląda na zmatowiałą, powinna być chromowana, ale to może kwestia ujęcia.
- Nieoryginalne ciężarki na kierownicy
- Przednia tarcza wygląda jakby miała juz duży rant, ale jak wyżej... kwestia zdjęcia
PS. Poprawiłem linki do zdjęć w pierwszym poście Scotty_ - Czw Lis 21, 2024 20:14 :
Witaj we właściwym miejscu! Zadowolenia z użytkowania sprzętu.
JeÅ›li chodzi o niedogrzewanie, to po odpaleniu chwyć węża wchodzÄ…cego na górÄ™ chÅ‚odnicy. JeÅ›li chwilÄ™ po odpaleniu robi siÄ™ ciepÅ‚y, to znaczy że termostat nie domyka i caÅ‚y czas masz otwarty obwód chÅ‚odzenia przez chÅ‚odnicÄ™, a przelatujÄ…ce podczas jazdy powietrze chÅ‚odzi ciecz chÅ‚odzÄ…cÄ…. Może dlatego po zatrzymaniu wskazówka idzie do góry, bo nie ma powietrza odbierajÄ…cego ciepÅ‚o, a jak ruszysz, to już nie dogrzewa i wskazówka leci na dół. jaha¶ - Sob Lis 23, 2024 18:42 :
Powitać, też świeżo na grupie kruhy84 - Nie Lis 24, 2024 13:11 :
Powitać Świętokrzyskie!
Skąd dokładnie? DJ_Cybant - Nie Lis 24, 2024 22:52 :
Okolice Końskich sgtcop13 - Pon Lis 25, 2024 17:13 :
Witaj na najlepszym FORUM
p.s. Ze wskazówką temperatury tak ma być. Patrząc z drugiej strony sprawdź, czy ci się włącza wentylator. Tak na wszelki wypadek. Ma sie włączyć jak wskazówka minie połowę skali.
Wybór motocykla super. Taką miałem pierwszą maszynę i po latach wróciłem do tego modelu.
W nowym sezonie umówimy się gdzieś na kawę w terenie, bo często penetruje Twoje województwo. Prawie tak często jak podkarpackie.
Nie wygląda mi to na nienasmarowaną linkę sprzęgła bo ruch dźwigni jest płynny ale ciężki i dosłownie po jakichś 60km boli mnie łapa. .
Masz jeszcze słabą łapę - jeszcze niewyćwiczoną. Powaga. Za jakiś czas jak pojeździsz będzie ok . sgtcop13 - Sob Gru 28, 2024 11:19 : grad74, przecież tylko Single mają wyćwiczoną rękę Majchas - Nie Gru 29, 2024 11:47 :
Witam i Pozdrawiam
